Dell 2007WFPb - мертвый +схема
Макс19791979
17/11/2014 12:31
Здравствуйте. Отдали мне монитор Dell 2007WFPb мертвый не включается, ничего на панели и на экране не светиться.
Схемы нет (от моделей 2208 и 1907 не подходит), поэтому сделал что мог провел замену электролитов на блоке питания, и проверил выходное напряжение - вхолостую 18 в. Результат нулевой !
Помогите кто сталкивался с подобной проблемой и если можно помогите с сервис мануалом.
Спасибо
mileshca
17/11/2014 20:35
и чем тебе помочь? может к мастеру пойдеш? у тебя кроме 18в с БП ничего нет, как ты собрался его чинить?
SASHATOD
17/11/2014 21:39
mileshca, Так ему же ОТДАЛИ, таки ремонт должен быть халявный подмигивание
mileshca
17/11/2014 21:47
SASHATOD, даже если тебе или мне отдали бы то!! эо не значит что с БП идет только 18в, а других напруг нет, он понятия не имеет что с ним делать, как девственник с девушкой
SASHATOD
17/11/2014 21:56
mileshca, От ту ты не прав.
Он же фильмов в нете насмотрелся, таки там токи литы и меняют подшучивать, дразнить улыбка
дядя Рома
17/11/2014 23:33
можно попробовать поискать и 5 v , а на main плате и 3.3v ,и 1.8 ,и сигнал on/off ,и
много чего "открытий чудных нам готовит ..." подмигивание подшучивать, дразнить
Lensmen
18/11/2014 00:15
Макс19791979, Платы такие ?
www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=48340
Макс19791979
18/11/2014 11:12
К сожалению фото не открывается.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 12:13
Проблема в том что нет схемы, может у кого то завалялся сервис-мануал?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 12:14
Lensmen писал:
К сожалению фото по ссылке нет
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 12:15
дядя Рома писал:
Была бы схема проверить не вопрос, но ее нет (
gavs
18/11/2014 12:29
А на схему не расчитывайте так как фактически это - BENQ
ДядяЮра
18/11/2014 20:47
Народ чего пузыри пускаем ТС умер.
SASHATOD
18/11/2014 21:06
ДядяЮра, Шо савсем,савсем голливудская улыбка
candyman
19/11/2014 02:22
Макс19791979, у этого аппарата проблема в преобразователе из 18в в 3.3в. типовуха такая. обляпал производитель на плате ряд резисторов размером smd0603 герметиком белым, и они через некоторое время обрываются. какому раньше повезет, тот и вызовет или пропадание, или взлет до 18в. при взлете вылет предохранителя, стабилитрона и 2sj598 в цепи 3.3в
Макс19791979
19/11/2014 23:29
gavs писал:
Извините что не сразу ответил.
Именно такие платы
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 00:31
А на какую модель BENQ искать схему не подскажите?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 00:32
candyman писал:
Спасибо за совет, а на какой из плат искать этот преобразователь и резисторы?
candyman
20/11/2014 00:06
на той, где USB - что в левом столбце в среднем ряду, пристыкована на разъеме к другой плате. на фото после ремонта.
Макс19791979
21/11/2014 20:57
candyman писал:
А на мое плате элементы не так расположены ......
Беда ...
Lensmen
21/11/2014 21:04
Купи батон смех
candyman
22/11/2014 03:35
Макс19791979, что за расположение ? сфотографировать можешь ?
gavs
24/11/2014 19:34
А что, скачать DATASHEET на TL1451A и по нему разобраться так сложно?
Дмитрий 7190117
13/11/2015 10:59
Пардон за поднятию тему , а какой номинал стабилитрон а ?
candyman
14/11/2015 13:02
Дмитрий 7190117, приветствую ! номинал мне неизвестен, поставить от 3.6 до 5.1в помощнее (1 или 2 вт) , убедись только, что при 3.3в через него минимальный ток идет. попадаются стабилитроны, у кого начинается проводимость при небольшом напряжении.
если есть защитный диод на такое низкое напряжение , то тоже пойдет. то, что поставлено было изначально - большой чип не спасло, факт.
vadim3008
14/11/2015 14:49
Дмитрий 7190117 писал:
а,что пишется на нём?
candyman
14/11/2015 23:13
либо ничего на нем вроде не было, либо полоска черная (или почернела ) , при выпаивании разлетелся на 2 части.
Дмитрий 7190117
17/11/2015 13:36
Сидит короткое на материнке, процу кирдык ?
candyman
18/11/2015 08:19
предположительно - да. в моем случае - калится проц и стабилизатор с 3.3 на более низкое напр. (1.8). предлагаю собраться и заказать совместно у китайцев, по 5шт есть лоты с беспл.пересылкой на али. это двоим-троим интереснее, чем если брать по одному с оплатой пересылки
Дмитрий 7190117
18/11/2015 09:40
У меня клиенты еле согласились на ремонт питания . Дальше они откажутся . Есть смысл заказывать материнку целиком . А проц отдельно не вижу смысла . А вообще ремонт не рентабельный .
Saaab
25/12/2015 11:27
Этот совет сильно помог был в обрыве резистор 2,7k
candyman
01/01/2016 15:46
Макс19791979, рентабельный ремонт или нет - вопрос индивидуальный. учитывая, какая у этого аппарата матрица (если это IPS LM201U05 с несветодиодной подсветкой, как в том неширокоугольном 2007FP, что у меня валяется ), то игра свеч стоит, имхо.
то, что сегодня есть сравнительно недорогие TN мониторы такого размера, довод для меня неубедительный.
valery987
13/01/2016 11:30
candiman спасибо за инфу про мастику - все точно -резистор в обрыве! производители спецом мажут герметик этот
evgbog
24/01/2016 22:01
Saaab писал:
Мистика какая-то. Вчера вышел из строя (на глазах погас экран). И тоже под герметиком обрыв резистора 2.7К (R54, см. фото)!
Кроме 2.7К что то еще меняли?
Стабилитрона как на фото выше у меня тоже нет, видимо ревизия другая.
Longmen
13/08/2017 23:14
Имеет смысл провести профилактику (снять мастику и пропаять элементы под ней) или если монитор 10 лет отпахал, то уже ничего не случится?
SeregaSA73
07/01/2018 13:58
evgbog писал:
Saaab писал:
Всем привет, и спасибо за инфу по монитору! 5 лет стоял в кладовке, в ремонт отдавать страшно, сам поковырялся ничего толком не нашел, тут на днях решил еще раз инфу поискать и наткнулся на эту ветку. Действительно под герметиком был обрыв, но у меня был обрыв на R44. Но такого типоразмера не нашел, был чуть больше, припаял - собрал - не работает недовольство, огорчение , погрустил, разобрал еще раз, начал прозванивать, оказалось один вывод не пропаялся, хотя визуально был припаян, прозванивал через переходную точку напротив надписи С44. Пока ковырялся всю обвязку TL 1451A резисторов и конденсаторов пропаял на всякий пожарный.
Так же попутно поменял вздутые конденсаторы на плате USB.
Монитор заработал, счастью нет предела! Еще раз всем СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2018 14:01
Longmen писал:
Я бы вскрыл и как минимум очистил от этой белой жевачки, если есть возможность то поменять эти резисторы на типоразмер побольше, такое ощущение что они банально перегреваются под этой жевачкой.
diagnoz
01/03/2018 09:07
Здравствуйте. Такой же монитор не включается. Заменены все электролиты (не только дутые) на плате БП и инвертора, но монитор так и не ожил. БП выдает 19В. Обнаружил, что на плате USB, также пробит стабилитрон, пред. 3А и в обрыве резистор 10КОм R56 под мастикой (снял их КЗ ушло), остальные пропаял и они в норме. Включил без этой платы - не вкл. Должен ли монитор включаться без этой платы?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 10:09
Неисправные компоненты пока не менял, так как пока что проверяю версию, возможно, совсем не использовать эту плату.
diagnoz
01/03/2018 09:40
Похоже у меня целый букет. Без стыковки платы-USB с main-платой, на месте снятого стабилитрона, сопротивление КОмы, а вот при подключенной, на нем порядка 4Ом! Так вот смущает G952T65U на 1,8В и G950T65 на main (возле разъема), на их Vin те же 4ом, на Vout Комы. значит что-то еще и на main садит их. Стаб-ры снимал, но они исправны, после снятия сопротивление естественно то же.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 11:06
На ножке питания SPI mx25L4005, те же 4Ом, керамика и т.д.также сидит на 4Ом.
Belogrost
27/03/2018 19:45
Мужики, огромное спасибо за подсказку про резистор 2,7к. У меня тоже он в обрыве..
Пока там колупал то обнаружил что схемку которую нарисовал ктото, у меня немного как то так .
Нету там 12 вольтов. нигде.. есть зато Q6 который включен иначе чем остальные. как мне кажется.. в общем там как то не все ясно.. это оно дает на выход питание спикера?
у меня там ниче не идет..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 19:50
вернее приходит но на разъем ниче нет
diesel336
28/11/2018 12:12
Принесли данный монитор с проблемой: периодически отключается, может поработать какое-то время потом отключится, потом через какое-то время опять включается и работает. Проверил весь БП - все ок, на майне - что удалось. Потом нашел данную тему, содрал жвачку с юсббоарда, изначально, непропаев и обрывов не было, резисторы соответствовали номиналам, но потом подул феном на r54 и вместо него стал обрыв. Так что если у кого монитор так-же нестабильно работает и обрыва на r54 нет, то попробуйте его нагреть. Огромное спасибо candyman за наводку!
tolebamber
30/01/2019 12:49
Стоял такой моник на работе, все ок. Но в один прекрасный момент стал так же "периодически отключается, может поработать какое-то время потом отключится" как написал комрад выше. Был разобрал, отодрал жвачку, резюк в обрыве. Выпаял - показывает мегоомы. Нашел на старой материнке такой же по номиналу впаял и пропаял/прозвонил остальные элементы которые были под жвачкой. Все заработало, часа 3 проработал без сбоев, буду дальше тестировать. Спасибо за наводку. Деталюха стоимостью в одну спичку может так влиять на работу целого монитора)
Asprs
10/08/2019 14:44
Ребята. помогите, пожалуйста, симптомы схожие, перестал включаться.
Разобрал, померил сопротивления, но все вроде ровно. Правда я в этом не специалист, решил сам.
Помогите проверить/идентифицировать и перепаять по ситуации, привезу платы в любое место г.Москва. Соберу обратно сам. за вознаграждение.
Спасибо.
