Samsung 2043SN Не горят лампы подсветки. Решено | |||
| Bayrik 17/11/2014 18:42 |
Samsung 2043SN MC20WS
Блок питания IP-30155B У человека, после грозы умер монитор. Он с Китая заказал плату управления. Суть проблемы – с новой платой не светят лампы подсветки. Изображение есть, вроде как плата подошла. Если поставить старую, сгоревшею плату, то лампы подсветки светятся. Я не могу понять, что должно включать эти лампы. Когда человек заказывал плату, китайцы спрашивали номер экрана. Надписи на платах полностью идентичны. Питание 14В (17В когда лампы не светят), 5.1В, 3,3В в норме. Блок питани исправен. Схема монитора http://bayrik1.narod.ru/Piter/Samsung_2043SN.pdf Жаль схемы блока питание не найти. |
| SASHATOD 17/11/2014 19:29 |
Bayrik, Если ты не знаешь как команда подаётся на вкл. инвертора то бегом и с ускорением к мастеру ![]() |
| Bayrik 17/11/2014 19:46 |
Не видно на какой микрухе сделан инвентор, чтоб даташит глянуть. И почему на сгоревшей плате инвентор запускается а на исправной нет?
Сравнивая напряжения при подключениях то одной, то другой платы, разницы нет. Может кто знает какая микруха ипользуется в данном блоке питания. На микрухе только видно - EM2 05. |
| SASHATOD 17/11/2014 19:52 |
Bayrik, Лентяй а это шо? http://championelectronic.files.wordpress.com/2014/05/samsung-bn44-00304a.pdf ![]() |
| Bayrik 17/11/2014 19:57 |
Круто, я весь интернет облазил, и по названию моника и по названию платы, но только схему блока управления находил.
Благодарю, попробую сдвинуться с мёртвой точки. |
| Bayrik 17/11/2014 21:11 |
В общем, процессор не подаёт сигнал на включение ШИМ. Если отпаять резистор от базы транзистора Q203 (125 ножка процессора), то подсветка включается, при нажатии сенсорной кнопки включение, отключение монитора подсветка также включается, отключается. Но почему сам процессор не хочет включать подсветку. Глюк прошивки, процессора? |
| павлик 22 17/11/2014 21:11 |
SASHATOD, ссылка как всегда !!!и вообще он лампы та хоть проверил какую такую он плату управления заказал со старой вроде как работает -светятся и что ему надо? Самое интересное - Блок питаня исправен. Жаль схемы блока питание не найти.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 22:15 надо было купить универсальный инвертор да и сё |
| Bayrik 17/11/2014 21:27 |
Плата управления - это та, где процессор стоит, разъём подключения к видиокарте монитора. В PDF файле - это первые 2 платы. На старой плате только подсветка работает и всё. |
| SASHATOD 17/11/2014 21:37 |
Bayrik, Ну с имитируй ты вкл. инвертора и пачматри у тебя изо идёт? |
| Bayrik 17/11/2014 21:48 |
Я же написал - Если отпаять резистор от базы транзистора Q203 (125 ножка процессора), то подсветка включается, при нажатии сенсорной кнопки включение, отключение монитора подсветка также включается, отключается. Всё работает как надо. |
| SASHATOD 17/11/2014 21:53 |
Bayrik, Бляяяяяяяяя я тебя про изо спрашиваю ![]() |
| Lensmen 17/11/2014 21:55 |
SASHATOD, Ты кого вообще спрашиваешь ? Глаза протри, чувак вообще не в теме |
| павлик 22 17/11/2014 21:57 |
дак оставь как есть или проблемы? авОСЬ прокати ![]() |
| Bayrik 17/11/2014 21:59 |
Монитор включается, изображение идёт. Только лампы подсветки не работали, пока резак не отпаял.
павлик 22, я так и думаю, проблем вроде нет, подключил моник к компу, уже 15 минут всё ОК. |
| SASHATOD 17/11/2014 21:59 |
Lensmen, Ну хоть старается не так как остальные.
Я думаю шо ты уже понял в чём дело? может и у него серое вещество работает ![]() |
| Bayrik 17/11/2014 22:15 |
И в чём же может быть косяк? То что на старой плате подсветка включается понятно, проц скорей всего дохлый и стабилизатор выпаян (хозяин моника до меня давал в ремонт кому-то, плата досталась без стабилизатора), потому на базу транзистора не поступает напряжение, транзистор закрыт, подаётся напряжение на вкл. инвертора. |
| павлик 22 17/11/2014 22:18 |
[b]Bayrik[
оставь как есть посмотри что буде подсветка регулируется? если да то пока оставь как есть1 ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:19
| Bayrik 17/11/2014 22:29 |
Стабилизатор 1,8 вольт.
Не знаю как подсветка регулируется, но яркость немного меняется только при цифрах от 0 до 4. Тёмным экран не сделаешь. |
| павлик 22 17/11/2014 22:32 |
Ставь на старую плату китайцам веры нет могли и брак подсунуть |
| Lenchik 17/11/2014 22:34 |
Возьми сигнал включения подсветки с питания матрицы. Питание матрицы тоже пропадает в дежурном режиме. Делитель из резисторов сделай, чтоб лишка не пошло и всё будет как по настоящему. Можно вообще сигнал взять со светодиода на передней панели. Или у говносунгов он всё еще мигает в дежурке? |
| Bayrik 17/11/2014 22:42 |
В этом монике светодиод мигает.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:56 Китайцы выслали плату б/у, так что не известно, почему тот моник на запчасти пошёл, может как раз из-за того, что подсветка не включалась. В общем поставлю химию из резисторов, пусть человек радуется. |
| Lensmen 17/11/2014 23:16 |
Bayrik, Ну не номер экрана, а матрицу. И плату меняли main или инвертор?
Если main, то замени памятишки со старой платы на новую. |
| SASHATOD 17/11/2014 23:37 |
Lensmen, А я думал шо ты сдержишься ![]() |
| Bayrik 17/11/2014 23:37 |
Меняли main. Заменить памяти? А они точно работать будут на другой плате, тут вообще прошивка турецкая.
Плюс в новой плате DVI вход есть, а в старой небыло. |
| Lensmen 18/11/2014 00:02 |
SASHATOD, Ну так что растягивать еще на 5 страниц )) |
| Bayrik 18/11/2014 00:05 |
Перекину, только уже не сегодня. Завтра отпишу. |
| SASHATOD 18/11/2014 00:08 |
Lensmen, А на подумать Bayrik, пищу же дали ![]() |
| Lensmen 18/11/2014 00:17 |
SASHATOD, Жует он долго, или глотает медленно )) |
| Bayrik 18/11/2014 12:02 |
Проблема решена. Не надо никакой химии из резисторов, благодарю всех, кто откликнулся, особо SASHATOD и Lensmen. Поставил с старой платы памяти и всё заработало отлично. Повезло что молнией не вышебло эти микрухи. |
| SASHATOD 18/11/2014 12:06 |
Bayrik, Вот и ты уже шо то понял.
Лучше дать человеку удочку чем рыбу ![]() |
