Сетка на экране монитора. | |
| viktoru 19/11/2014 17:48 |
Монитор ACER AL2017A
Модель- AL2017Asd Инвертор - B059-501 Mainboard - 200-100-220Z1-S1H в составе: процессор - RTD2120S скалер - RTD2533VH память - 24C04, 24LC16 Панель - A201P2 Изначально неисправность заключалась в отсутствии свечения экрана. Неисправна лампа подсветки, заменил. Экран засветился, но на экране сетка. Проверил шлейфа путём перестановки (их там два). Проверил питание на материнке. 3,3в. 1,8в соответствуют. Питание панели Vcc1 - 3,3в. Осцилом проверил пульсации. Их нет. Проверил на наличие контакта шлейфы матрицы. Никаких изменений. Перешил память 24C04 и 24LC16. Изменений нет. Электролиты все проверены ESR. Есть подозрение на флеш-память RTD2120. Но у меня прошивки нет. Связь с процессором установлена. Прошу помощи если у кого есть аналогичные неисправности. . |
| gavs 19/11/2014 18:27 |
http://remont-aud.net/board/mnt/acer_al2017/12-1-0-1089
Уверен что оба шлейфа в порядке? По RSDS передаётся много всего. А так очень похоже на "битую" память frame bufer. |
| viktoru 19/11/2014 21:15 |
Благодарю за ссылку.. Завтра попробую и отпишусь. По всей вероятности это то что нужно. |
| Rom-Zecs 19/11/2014 21:32 |
видяха в порядке? |
| viktoru 20/11/2014 15:37 |
Видяха в порядке. Сам монитор выдаёт сетку независимо от компа. |
| SASHATOD 20/11/2014 15:39 |
viktoru,Так ты каэтся и на Мониторе спрашивал или? |
| viktoru 20/11/2014 15:58 |
gavs,
Поменял прошиву frame bufer. Встала как родная. Монитор заработал. Огромное спасибо gavs. Очень признателен за помощь. Вывод: в этой неисправности виновата память процессора. Нужно прошить на заведомо исправную. На этом тему закрываю. Проблема решена. ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 17:06 SASHATOD, Да и там был. Сейчас отмечусь и там. |
