Philips 200ws8 инвертор | |
| dj_deis 19/11/2014 19:54 |
Philips 200ws8 (hws8200q)
инвертор - FSP043-2PI01 на шим MP1038 Маин - не смотрел точно рабочий Матрица не смотрел точно рабочая Помогите решить проблему с запуском инвертора Стратует через раз. если стартонул работает хоть сутки. Пришел монитор с проблемой не включается. Вскрыл, обнаружил что до этого его кто то ковырял. Не включаля по причине подключенного шлейфа маин. Подключил подсветка не появилась, покопавшись обнаружил что стоят не правельные сборки по выходу u2 - u3 по схеме дожни стоять N а туд впаяли np оригинальных sp8k Не нашел поставил irf7313. моник запустился все ок но потом обнаружил что из 5 раз включается 3,4,5 в обшем как ему захочется. Проверил все кандеры на esr (до єтого их уже меняли) добавил на всякий в каждий канал по 2000 мкф. Напряжения 5 и 12 вольт присутствуют, пульсаций и просадок нет (смотрел осцилогрофом) кандеры Что проверил. 1) лампы, проверил отдельно + подкинул другие результат тотже (хотя если поставить короткие лампы на которых изначално проверял монитор запускается 19 раз из 20) 2) Транс прверил сопротивление одинаковое 1к (на всякий случай подкидовал другой результат тот же) 3) отключил зашиту на 6 ногу (FT) на землю через резистор 12к - в тех случаях когда подсветка запускается ровные красивые импульсы, когда не запускается на затворах одного красивые на втором есть помехи. 4) с30 заменил изначально показалось что проблема с ним.... с31-34 рабочие. 5)обнаружил что между стоком и истоком q2 - 90 ом начал искать q2 жив оказалась что пробита 8 нога шима (в схеме отличия - r16-нулевка, d9 - отсутствует) заменил на новый шим и о чудо........ подсветка не работает вобще вернее пытается завестись, лампы еле ели блымаю и тухнут (зашита отключена....) 5) Проблема точно не в майне инвертор включаю подачей напряжения на on\off Подскажите куда смотреть...... Схема прилогается |
| SASHATOD 19/11/2014 20:52 |
dj_deis, Не нравятся мне эти IRFы я ставлю 4600 ,и керамику посмотри.
Надеюсь ты сборки новые ставил? |
| Lensmen 19/11/2014 21:30 |
Ну если работает после старта, то сборки не при чем. И верни старый шим назад |
| dj_deis 19/11/2014 23:51 |
SASHATOD, - новые , керамику проверял в кз нету. на емкость не проверял (вернее только некоторые)
Lensmen, Не думаю что сопротивление в 100 ом нормальное явления для шима (11 нога на землю. замерял при выпаянной шимке) на новой сопротивление точно не поню но более 1к точно. Новая шим стартует но уходит в защиту сразу... причем странно чего старая при тех условиях в зашиту не уходит |
| SASHATOD 20/11/2014 00:05 |
dj_deis, Убери те дополнительные литы шо поставил. |
| dj_deis 20/11/2014 00:32 |
SASHATOD, Их уже там нету да и погоды они не изменят хуже уж точно от них не стало б!. немного свистел транс бп. запаял туда свои конденсаторы свист ушел . Проблема как говорится не в том.... завтра пересмотрю керамику ну что то чувствует моя душа что дело не в ней....
Проверил керамику, еще раз проверил все транзисторы диоды и стабилитроны, дефектных не нашел. |
