Монитор BenQ gl2250-B после скачка напряжения | |||
| Whiskey 23/11/2014 18:17 |
после скачка напряжения сети индикатор светиться оранжевым, на кнопки не реагирует, напряжения 3,3 и 5 Вольт присутствуют. Предполагаю слетела память eeprom (24c16). Проц - TSUMU58NWHJ-LF-1 Флэш - MX25L2026E Eeprom - ST 24c16 Помогите кто дампом на епромину |
| rommo 23/11/2014 18:26 |
После скачка напряжения полагаю что первым сгорел бы блок питания. |
| Lensmen 23/11/2014 20:17 |
а чистую не судьба кинуть? |
| Whiskey 24/11/2014 12:16 |
извините, не так давно мониторами занимаюсь, сейчас попробую, спасибо за совет |
| Whiskey 25/11/2014 21:29 |
заменил на пустую, тот же эффект, нашел дамп, прошил тот же эффект, чуть позже попробую прошить флэшку |
| SASHATOD 25/11/2014 21:44 |
Whiskey, Ты для начала почитай шо за шо отвечает ![]() |
| mileshca 26/11/2014 00:18 |
вот и шьет что попало, ума нет проверить БП далее сам проц как надо протестить и питания на нем, главное шить, а там авось строчка ляжет как надо
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 01:19 не дай бог к такому врачу попасть ![]() |
| Lensmen 26/11/2014 10:07 |
Whiskey, Команда до проца доходит, и какое питание на нем самом ? |
