Philips 190s6 слетает прошивка после выключения | |
| forrvard 26/11/2014 20:12 |
Philips 190s6 при включении белый экран посредине маленькая надпись
..anging... После прошивки eeprom монитор запустился, но до первого выключения. После выключения опять слетела прошивка. проц nt68f633l eeprom st24c16 eeprom менял, електролиты на main и на бп менял. Пробовал отключать 7 ногу 24С16 - безрезультатно. Почему слетает прошивка неужели проц? схема http://archive.espec.ws/section678/file17291.html |
| forrvard 27/11/2014 20:47 |
Заметил что при выключении с кнопки, прошивка слетает, а при выключении из розетки - нет. Снял плату управления, 2 кнопки текли - поменял все кнопки, пропаял разьем. Пол дня монитор работает, включается и выключается с кнопки, меню работает. Думаю можно тему закрывать. Завтра еще погоняю.. |
