Монитор BenQ Senseye FP72G+S через несколько секунд гаснет
Evgeniy94
29/11/2014 14:01
Описание проблемы:
Во время работы монитор начал тихо пищать, позже мерцать, через некоторое время погас (индикатор питания продолжал гореть зеленым).
В последствии, после включения, подсветка становилась ярче, постепенно приходила к норме, писк становился все громче, монитор через 3 секунды гас, писк пропадал, индикатор горел.
Ремонт:
1) Были заменены все электролитические конденсаторы на соответствующие на блоке питания (С801, С802, С703, С704, С712, С709, С868, С611, С606) кроме С707 1000mF*25V, С708 1000mF*25V и C605 100mF*450V
Результат - подсветка стала мгновенно приходить к норме, а не постепенно, но все равно монитор гас через несколько секунд, нарастающий писк сохранился (полагаю, что пищат Т801 и/или Т802), писк так же пропадал после того как монитор гас
2) Заменены С707, С708 на соответствующие и C605 на 100mF*400V - идентичного найти не смог.
Результат - без изменений
3) Был приобретен аналогичный блок питания, произведена замена
Спасибо.
rommo
29/11/2014 14:24
Осталось заменить лампы,и будет порядок.
SASHATOD
29/11/2014 14:41
Evgeniy94, И шо ты уверен в другом инверторе?
Таки давай в автономе без майны запускай,ну и к rommo, прислушайся.
Evgeniy94
29/11/2014 14:45
SASHATOD писал:
Не уверен, брал отдельно
Я не профессионал, как это его в автономе запустить?
Почему пищат Т801 и Т802?
павлик 22
29/11/2014 15:28
Evgeniy94 писал:
Подать 5V либо 3.3V на ON Что и с другим БП пищит?
SASHATOD
29/11/2014 16:31
павлик 22, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Клиентам не подсказывать, уже по 100 раз писали,пусть читают и думают.
Да и твой способ ой не верный улыбка
Evgeniy94, Читай темы и всё поймёшь подмигивание
Evgeniy94
29/11/2014 20:51
Пищат оба БП.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 21:55
SASHATOD писал:
Если бы у меня был вагон свободного времени я бы так и сделал, а не обращался сюда за помощью
SASHATOD
29/11/2014 21:36
Evgeniy94, Бляяяяяяяяяяяя ,привози сТрочно отремонтю подмигивание улыбка
А по теме то тебе пока всё сказали.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 22:37
Evgeniy94, Студент?
viktor_ramb
29/11/2014 21:59
Evgeniy94,
Потому что не в режиме, разве не ясно?
Evgeniy94,
Я не профессионал,
Так может обратиться к профессионалам, имеющим время для решения твоей проблемы и желающим обменять его на твои деньги?
Evgeniy94
29/11/2014 22:00
Да, студент
SASHATOD
29/11/2014 22:05
Evgeniy94, Надеюсь студент не нашего профиля?
Это фото того шо ты купил?
Evgeniy94
30/11/2014 00:12
SASHATOD писал:
Нет, я программист
Фотография старого блока, он уже был такой горелый, я только кондеры поменял.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 01:15
Удалил клейкую фольгу с ламп подсветки, на данный момент проблема решалась, уже несколько минут работает.
Включился, вышел на нормальный уровень подсветки (писк нарастает в этот момент), я думал, что вырубится, ан нет, мерцнул, писк стал тихим, теперь работает.
Пару дней не буду закрывать тему, вдруг снова начнется, позже отпишусь о результатах
Evgeniy94
30/11/2014 00:56
viktor_ramb писал:
Evgeniy94,
Evgeniy94,
Я не профессионал,
Возможно так было бы легче, но я решил, что сам справлюсь, а ремонт в сервисе дорогой.
Я почитал немного в сети, и в основном люди жаловались на вздутые конденсаторы, решил посмотреть, у меня не было вздутых, предположил, что высох электролит, заменил, не помогло, заменил блок, не помогло, а дальше уже обидно было нести - решил закончить, раз начал. Вот и все.
