Ремонт монитора samsung 943n гаснет подсветка | |||
| MeDBeDb 11/12/2014 18:16 |
Привет всем местным) Купил не рабочий монитор samsung 943n. по началу он совсем не включался но после перепайки кондеров он включился но подсветка тухла. перепаял несколько раз кондеры транс толку ноль. проверил инветор мультиметром оказалось что не исправен купил новый, поставил и не фига тоже самое. может кто нибудь подскажет в чем еще может быть дело.
Вот старый инветор его номер TMS92515CT B07TM50A , а вот новый TMS91365CT J12TM22A |
| SASHATOD 11/12/2014 18:21 |
MeDBeDb, К мастеру.
То шо ты указал не инвертор ![]() |
| ankol62 11/12/2014 18:26 |
=Купил не рабочий монитор samsung 943n...=
Скупой платит.... продолжать? ![]() |
| SASHATOD 11/12/2014 18:28 |
MeDBeDb, Если нима знаний а руки чешутся,таки засунь их в карманы там есть шо почесать ![]() |
| MeDBeDb 11/12/2014 18:30 |
я знал что он не рабочий хотел починить. раньше когда покупал не рабочие ремонтировал без проблем. а тут такая фигня. Есть разница между инверторами старый показывает от 1.2 до 1.5 а новый показывает на обе катушки 933 |
| SASHATOD 11/12/2014 18:32 |
MeDBeDb, Ты бездарь это трансформатор инвертора. |
| MeDBeDb 11/12/2014 18:43 |
Если ты такой умный ответь на вопрос |
| Sacha29 11/12/2014 19:25 |
TMS91429CT аналог 92515 или на оборот.Лампы кто проверять будет,Fet и т.д
автор просто купил,и хотит поднять.Пусть пробует. |
| MeDBeDb 11/12/2014 19:57 |
Sacha29 я лампы проверял все ок. просто хотел узнать есть разница между трансформатором инвертора TMS92515CT B07TM50A и TMS91365CT J12TM22A?
стоял вот этот TMS91365CT J12TM22A, а я поставил вот этот TMS92515CT B07TM50A. я не первый монитор делаю. с этом у меня монитором трудность вышло ![]() |
| Sacha29 11/12/2014 20:05 |
Ты уж определись что у тебя стояло |
| MeDBeDb 11/12/2014 21:08 |
блин ошибся.
TMS92515CT вот это стоял, а поставил вот этот TMS91365CT. вот этого TMS92515CT 1.2 у этого TMS91365CT 0933 показывает |
| Sacha29 11/12/2014 23:02 |
Model:TMS91429CT 1.15~1.4 кОМ Ближе к TMS92515CT 1.05~1.22кОМ
ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 00:06 TMS91365CT 900-1000 Ом Так-же не было сказана сигнал включения инвертера есть?Питание и т.д Полевики исправны? |
| MeDBeDb 11/12/2014 23:52 |
TMS91365CT 900-1000 Ом вот он получается слабоват для монитора?
Как проверить сигнал вкоючения инвертера? питания есть.все уже по несколько раз менял Я когда поменял инвертер подсветка горела минуту или две а щас буквально 1-2 сек. |
| SASHATOD 12/12/2014 00:25 |
MeDBeDb, Какой ты инвертор менял? |
| MeDBeDb 12/12/2014 00:33 |
вот на этот поменял TMS91365CT |
| SASHATOD 12/12/2014 00:40 |
MeDBeDb, Ты придурок или прикидываешься?
Ты зеньки вверх подыми и прочитай шо я тебе раньше писал
Ну шо так тяжело в гугле почитать с чего состоит монитор. Ну зачем ты лезешь туда в чём ни хрена не понимаешь? |
| Sacha29 12/12/2014 00:42 |
MeDBeDb, Читать и ещё раз читать,с этим моном х туч тем. |
| MeDBeDb 12/12/2014 10:06 |
SASHATOD, сам ты придурок
Стоял вот этот TMS92515CT 1.05~1.22кОМ, а поставил я вот это TMS91365CT 900-1000 Ом у них есть разница. так вот скажите мне если есть разница в кОМАХ он будет работать нормально или нет?????? или нужно с такими же параметрами как вот TMS92515CT 1.05~1.22кОМ???????? |
| ankol62 12/12/2014 10:48 |
MeDBeDb, Если руки растут из правильного места и в голове есть мясо и и чуть опыта будет работать как миленький, но у тебя похоже чегоЙто не хватаетЬ! Чего до кОм-в докопался, это не главный параметр в "инверторе"/как ты его обзываешь\ ![]() |
| MeDBeDb 12/12/2014 11:04 |
Просто я думал другой трансформатор инвертора купить чтоб показатели совподали.Ну что там может примерно не хватает??? |
| ankol62 12/12/2014 11:15 |
MeDBeDb, Ты по ходу любишь только кататься, а кто саночки возить будет?
ЗЫ. Советы раздаёт КРАБ, правда у него они платные! ![]() |
| KRAB 12/12/2014 11:16 |
ага ... ![]() |
| dumb 22/01/2016 16:04 |
Монитор Samsung 943n с диагнозом гаснет подсветка. Его приносили мне два года назад, но тогда я просто перепаял пухлые конденсаторы и он заработал. Сейчас ситуация другая, при вскрытии визуально все конденсаторы целые. Почитав немного форум понял, что проблема может быть в трансформаторе инвертера TMS92515CT. Теперь вопрос, как без осциллографа проверить тестером работоспособность трансформатора? |
| blek1 22/01/2016 17:00 |
dumb,Делаешь тестер короткозамкнутых витков и проверяешь.Или подавай с внешнего генератора и проверяй осциллографом. |
| igorasrex 23/01/2016 01:13 |
Измерь сопротивление вторичек трансформатора. Если обрыв или разница большая, значит неисправен. Если нет обрыва и сопротивление обмоток близкое по величине, то вероятней, что исправен, но может быть и нет. |
| dumb 26/01/2016 18:33 |
Модель БП+инвертор PW1904SJ. Визуально все в порядке, вздутых кондеров не было. Выпаял транс, замерял вторичные обмотки, разница 12 ом. Заменил транс TMS92515CT на новый, все заработало. |
| igorasrex 26/01/2016 20:11 |
dumb, xΩ-yΩ=12Ω ? ![]() |
| dumb 29/01/2016 00:33 |
igorasrex, Вот что я намерял |
