Не включается монитор LG L-1732TQ-BF. | |||||
| dobriy_den 13/12/2014 11:29 |
При нажатии кнопки загорается светодиод (индикатор питания), а изображение на монитор не выводится. Пробовал фонариком просвечивать экран, тоже ничего не видно. Схема БП взята отсюда, схема соответствует: http://monitor.net.ru/forum/files/___l1752s-..._l1952s-..._105.pdf
Напряжения 15V и 5V на выходах D201 и D202 в схеме БП присутствуют. На всякий случай заменил все электролиты по входу (С - 202, 203, 204, 205, 206, 207) и FAN 7601. Пробовал замерять высокое напряжение на выходах инвертора CW 401, 402, 403, 404, предварительно каждый нагрузив резистором 2,2К (насколько понимаю в схеме присутствует некая защита инвертора, если возникнет неисправность ламп подсветки). |
| мимо проходил 13/12/2014 11:46 |
Что за ахинея. Может возьмете на себя труд изъясняться понятным языком.
Так что болит-то. Нет изо, не работает подсветка, ни хрена вообще не работает кроме индикатора и.т.п.? |
| dobriy_den 13/12/2014 16:41 |
Вообще ничего не работает, кроме индикатора питания. Экран монитора полностью темный, при подаче напряжения; либо инвертор не исправен, либо лампы подсветки, либо еще что-то. Когда-то ремонтировал инвертор на ноутбуке (инвертор сгорел), там удавалось фонариком ярким увидеть изображение, сейчас и этого не удается увидеть. |
| мимо проходил 14/12/2014 11:31 |
А на выходе БП отсутствуют? Где душещипательный рассказ про питания на майне, про питание инвертора, про питание матраса, про пульсацию питания, проседание под нагрузкой и.т.п..
А для чего было произведено сие действие, к тому же бесполезное. Где душещипательный рассказ про наличие сигнала ON/OFF на инверторе, да и кто запрещает его имитировать и запустить инвертор отдельно от остальных потрохов, убедиться в его работоспособности и смотреть в сторону майна и курсов кройки и шитья.
Пока совет один. В сетевом кабеле есть вилка, так её нужно под спец номером заказать и поменять. Номер СС416/53"455674/546388/Bis" левосторонняя, вставлять в розетку только фазой слева. ![]() |
| дядя Рома 14/12/2014 14:20 |
Вы почитайте "Мимо проходил" - он дело пишет, но
вилку не покупайте.Как то потом ,когда уже все.А сигнал on-off подать принудительно 3 V - первым делом.
Если не зажгутся лампы - хотя бы поймете , что Вам нужно ремонтировать -main или инвертор.Ну удачи. ![]() |
| dobriy_den 17/12/2014 22:05 |
Немного дополню, ремонтирую на работе, а там не всегда есть время. Сегодня заметил что на инвертор подается все таки 16 вольт, а не 15 как писал раньше, хотя наверное не существенно, высокое напряжение на выходе не присутствует. Заметил еще что при включении, кнопкой на мониторе, экран слегка вспыхивает, буквально на пол-секунды. Не понял по поводу сигнала 3 В, куда подавать? |
| SASHATOD 17/12/2014 22:10 |
dobriy_den, Не каких советов по ремонту, пока не ответишь мимо проходил, ![]() |
| dobriy_den 17/12/2014 22:28 |
Большое спасибо за совет, поменять кабель питания. |
| SASHATOD 17/12/2014 22:40 |
Хреновый вечер. давай читай темы там всё уже про это 10000000000 писано. |
| мимо проходил 21/12/2014 14:34 |
Млять еще один сюжет на тему нашествие на форум. |
