BenQ SE2241B нет изображения. Решено! | |
| ramsujot 16/12/2014 15:35 |
BenQ SE2241B - Product Name
JC220XX71ED 2202540400P Ver:1.00 - main MX25L3205DM - FLASH 24512WP - EEPROM T22BW-N-1b Rev:1.01 - блок питания LD7576PS - шим питания В59506 - ключ питания QZ9938GN - шим инвертора 4502С - ключи инвертора Darfon 2033R912001 / 2374302605P - трансформатор инвертора Здравствуйте! Помогите разобраться с монитором. Пришел с проблемой включается, нет изображения, экран не засвечивается даже на секунду. После замены шим и ключей инвертора, всех конденсаторов в блоке питания (на вид были нормальные, но фирма Elite) на долю секунду засвечивает экран. Грешу на транс, сопротивление вторички 460 Ом, но такого нет чтобы подкинуть да и гугл что-то не особо радует по маркировке((. Подскажите в чем может быть дело или аналог транса? Лампы подкидывал другие то же самое. P.S. монитор не выключается с кнопки, уходит в дежурный режим. Может у кого есть прошивка? |
| do not open 16/12/2014 16:30 |
все подряд и меняй ![]() |
| ramsujot 16/12/2014 17:33 |
Если бы был транс давно уже подкинул ![]() |
| do not open 16/12/2014 17:55 |
нада еще и напруги мерять уметь шоб не подкидывать ![]() |
| ramsujot 03/01/2015 21:54 |
Всех с Новым годом!!! Долго не отписывал, был занят. Что сделал за это время. Eeprom затирал эффекта не дало. Поменял трансформатор инвертора, не аналогичный и наверное не аналог, просто есть с десяток подбирал по распиновке ног)), после замены изображение появляется на несколько секунд и пропадает подсветка. Лампы подкидывал рабочие, тухнут так же. Отключил защиту шим, работает нормально. Думаю все-таки проблема в трансе. Найти не реально такой-же, только в Китае. Может кто знает аналог точный. Всем спасибо. |
| ramsujot 09/01/2015 11:42 |
Наконец-то разобрался, проблема все-таки была в лампах, две верхние под замену. Затупил когда другие подкидывал :-) ставил 19", а моник то 22". Всем спасибо. |
