aser 1511s нет подсветки | |||
| Vlad3043 23/12/2014 21:34 |
при включении мигнёт белым цветом и всё. Под углом вижу, что картинка присутствует - скорее всего срабатывает защита инвертора. Схемы нет, а я ещё такие неисправности не устранял. Желательно схему и подсказки, я только начинаю заниматься такими мониторами. Заранее спасибо! ![]() |
| Lensmen 23/12/2014 21:51 |
Vlad3043, А какие ты устранял, предохранители менял ? |
| Vlad3043 23/12/2014 21:59 |
предохранители проверил, но дальше нет - нет схемы |
| n max 23/12/2014 22:28 |
Отнесите специалистам в сервис там без схемы сделают-раз теорию учить лень. |
| SASHATOD 23/12/2014 22:52 |
Vlad3043, У всех мастеров в профиле видно кто и от куда.
Таки к любому привози отремонтируем ![]() |
| KRAB 24/12/2014 01:12 |
| Vlad3043 24/12/2014 09:18 |
n max Теорию учить не лень, просто только принесли монитор, а я ними практически не занимался - занимался обычными телевизорами. Это так, к слову. А вообще то, отключаю одну пару ламп - появляется изображение, но на 2-3 сек, потом гаснет, точно так же с другой парой. |
| водник1953 24/12/2014 10:33 |
Информация,конечно,очень "ценная".Могу только добавить:если отключить все лампы,то изображение вообще не появится.
Ну,а если по делу,то почитайте,для начала,хотя бы это: http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 |
| n max 24/12/2014 14:19 |
Я бы скачал даташит на микру инвертора там есть типовая схема включения-это и будет вашей схемой+подробное описание на английском иногда на китайском |
| мимо проходил 24/12/2014 22:20 |
Нет такой модели монитора aser 1511s и никогда не было. Какой к чертям даташит на микру, топикстартер название монитора даже не осилил не говоря уж о полном непонимании что там и как фунциклирует. ![]() |
| Vlad3043 25/12/2014 08:58 |
мимо проходил, Именно такая модель существует - не из головы же я её взял! В продаже проходит - их используют в музыкальных автоматах. |
| n max 25/12/2014 09:31 |
Я как то по модели не пытаюсь искать у нас один интеграл сколько мониторов с наклейками нарожал что только по даташитам и ремонтирую |
| Vlad3043 25/12/2014 11:13 |
инвертор 0326D1230-00, по идее сам блок типа bn44-00082b только на один канал (с одним выходным трансом вроде бы bn44-00082c). |
| n max 25/12/2014 12:33 |
Так вы бы марку микры инвертора написали проще было бы искать вашу схему |
| Vlad3043 25/12/2014 13:02 |
микра bit3102a |
| n max 25/12/2014 13:13 |
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/BIT3102_BIT.pdf
на стр 5 есть схема правда без номиналов элементов |
| Vlad3043 25/12/2014 15:07 |
Схему похожего инвертора нашёл - проверил транзисторы возле транса, конденсатор между коллекторами, электролиты в обвязке - всё вроде норм. Схему можно посмотреть здесь: http://zival.ru/content/bit3102-remont-monitora#comment-1190 |
| n max 25/12/2014 15:22 |
Ну теперь лампу\ы подкинуть и тогда транс останется и кандёры во вторичке(иногда бывают с утечкой-проверка путём замены-тестером проверять бесполезно)Как то так |
| SASHATOD 25/12/2014 15:28 |
Vlad3043, Начинай с питания.
Дальше подкидка ламп,проверка инвертора в автономе без майны. Какое сопротивление вторичек транса? хоть это и не показатель но..... ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 16:28 n max, Опередун ![]() |
| n max 25/12/2014 15:47 |
Если подозревается витковое в трансе то можно откл защиту откл вторичку от внешних цепей если транзюки потеют значит витковое есть |
