4.3"noname TFT китай - прошу помощь в определении компо | |||
andrei0474 27/12/2014 23:44 |
При переполюсовке сгорела микросхема - SOI8 справа от AMT630 (на фото видно прогар). Идентифицировать не получается из-за перегрева. Прошу помочь - может кто знает, что это. |
n max 27/12/2014 23:57 |
шим на 3.3 или на 1.8 вольт |
Yuritsh 28/12/2014 00:30 |
Разрисовывай пиновку, и ищи здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic235420.html |
Ирина Слава 28/12/2014 07:16 |
Вот здесь , http://mysku.ru/blog/aliexpress/26703.html , пишут что это " В качестве процессора применен AMT630.В качестве основного ШИМ применена XL1509. |
andrei0474 28/12/2014 11:31 |
При большом увеличении действительно проглядывается 150. По результатам ремонта - отпишу. Спасибо за помощь |
wior 14/01/2015 19:29 |
Заказал и я себе такой моник в придачу с камерой заднего вида с целью переделки под окуляр микроскопа с отображением на мониторе, для облегчения работ с миро-электроникой. Если с камерой решил просто - вживив модуль камеры без оптики в объектив вышедшей из строя мыльницы Canon, то с моником беда только, прошивку менять надобно из за «мусора» в виде полос отображающих расстояние (набор предназначался для авто) и из за зеркального отображения.
Есть просьба не могли ль вы счесть дамп с вашего моника и переслать мне на мыло. плата у моего такая же как у вас, может этим исправлю косяки. Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 20:40 Здесь то что вам нужно http://www.xlsemi.com/datasheet/XL1509%20datasheet.pdf |
Superwit 08/02/2016 10:20 |
wior, у вас не осталась прошивки с "мусором"? Мне как раз такая нужна, а то купил девайс для камеры заднего вида на авто, а там ни зеркального изображения, ни разметки... |
DexFusion 15/02/2016 18:48 |
А вот у меня вот наоборот. Имеется монитор на чипе AMT630. Но у него при отсутствии сигнала включается синий экран. Может есть у кого версия прошивки без синего экрана. Если кому нужно, я слил со своего монитора прошивку, описание внутри:
http://archive.espec.ws/section77/file33649.html |
un7prf 21/01/2017 10:29 |
Подскажите пож, там на разъемчик цепляется клавиатура, 3 кнопки и 3 резистора, какие там номиналы сопротивлений????
И что позволяет настраивать менюшка ??? |
kulibing 06/03/2017 10:53 |
R2-102,R7-472,R8-202 |
un7prf 06/03/2017 17:05 |
Огромное благода! Я пробовал подбирать, у меня получалось. 4к7, 2к2, к20. |
sat1967 15/08/2017 12:50 |
в подобном девайсе , сначала вообще нифига не понял в поисках второй напруги . оказалось походу выход основного DC-DC , идёт опять через дроссель на вход мелкого DC-DC . думал коза в цп , ан нет , снял цп . тож самое . напруги на рисунке в отсутствии цп .
n max 15/08/2017 17:44 |
Дать в эту цепь 3вольта от внешнего источника и посмотреть где закипит может и чип кандёр коротыш давать |
sat1967 15/08/2017 19:16 |
n max, там не коза на общий . пардон , не так выразился . там где зелёным нарисовано , общая шина . я привык к тому что жирные дроссели по выходу стоят , питальника . а здесь дроссель 4R7 стоит по входу шестиногой DC-DC . до кучи , дал на зелёную шину , 3 вольта с лаба . без процессора , потребление на индикаторе лаба , отсутствует .
стал курить даташиты . основной питальник a5269 . НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ . по даташиту у него второй нога in и третий нога типовой выход +5V . http://www.datasheetlib.com/datasheet/164258/a5269_ame.html?page=2#datasheet Хотя здесь один фиг +3.3 в https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=41&t=17651&start=400#p1031095 |
sat1967 14/11/2017 13:44 |
продолжение онанизма . подсветки нет . обмен по I2C есть .какие то сигналы на шлейфе матраса есть . потребление 0.2 а .на кнопки не реагирует .
https://yapx.ru/v/drQk пардон на фото ошибка не PWR а согласно пдф DC_PWM/P07 на внутренней стороне платы надпись wd-666crm43-V1.1 подал + 3.3 вольта в цепь DC_PWM/P07 46 нога цп и верхний правый пин шестиноги F3T4D -зелёная стрелка на фото . монитор корректно заработал с потреблением 0.16а (о.к. номинал) . видимо так и оставлю . возможно что цп проблемный ( грозовой, со слов хозяина ) раз сигнал PWM с него не приходит или наоборот ..... , я х.з . . а что это за приблуда smd F3T4D ( нижний слева ) так и не понял . на форуме GSM , кто-то писал что возможно ключь управления подсветкой . пдф на процессор - http://www.datasheetspdf.com/PDF/AMT630/840049/1 |
Роман Гордеев 14/11/2017 20:24 |
"ключь управления подсветкой" sat1967, вполне возможно - мне принесли похожую х...нь, ключевые эл-ты те же, только разъем на кн. на 90град. к твоему и шлейф/дисп. другие
У меня подсветки нет(просматр-ся шкалы настр. ярк. и т.п. когда на кн.жмешь) Диод слева внизу "в уголь" сгорел, спасибо за фото - хоть определил его, теперь на втором шлейфике на подсветку 4.2(столько же и там, где у Вас 3.3V, диод не 1:1) уходит, а экранчик 5" в том же сост. |
Роман Гордеев 21/11/2017 12:39 |
Короче-у меня экран умер, была возможность подкинуть(чел в то же время выписывал) |
Farsh 21/08/2019 16:52 |
Роман Гордеев, добрый день а 4,2 вместо 3,3 это норм или не норм случайно не помните? (столкнулся с таким же девайсом после переполюсовки) |
дядя Рома 22/08/2019 03:11 |
увы ,Романа уже сьели на этом форуме. ![]() |
trilitra 08/01/2020 15:53 |
а как эти мониторы прошивать? |
Farsh 08/01/2020 15:56 |
trilitra, программатором |
Simplex1989 15/02/2021 12:55 |
Микросхема памяти восьминогая. В моём случае стоит T25S40. Я прошиваю обычно ch341a. |
