Монитор LG W1943C led подсветка
farkhat
04/01/2015 08:39
Здравствуйте, монитор W1943C можно ли сделать светодиодную подсветку на этот монитор ? скачал мануал вот сижу разбираюсь, может кто нибудь делал подсветку на этот тип монитора
все можно - вопрос ЗАЧЕМ?!
farkhat
05/01/2015 07:06
лампы сгорели, теперь хотел сделать светодиодную подсветку
ankol62
05/01/2015 09:13
farkhat, Ты сюда за разрешением обратился? подшучивать, дразнить
farkhat писал:
- делай ... улыбка
farkhat
08/01/2015 08:52
подскажите пожалуйста как отключить высокольтную часть инвертор
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 10:11
я вот набросал, так можно отключить высоковольную часть ? и подсоединить светодиоды по этой схеме ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 10:13
вот схема инвертора
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 10:14
крестиком отмечены место разрыва, зеленым которую буду подключать
Lenchik
08/01/2015 11:11
Если делать красиво то нужен регулируемый стабилизатор тока, желательно ШИМ чтоб лишнюю энергию в тепло не превращать. Но ввиду незначительной мощности потянет и линейный.
SASHATOD
08/01/2015 11:40
Lenchik, стопудово Для монов это не столь важно.
farkhat, Думай, пальцами показывать ни кто не будет подмигивание
farkhat
16/01/2015 08:47
убрал с платы инвертор микросхемы dt8211 и трансформатор, подключил светодиоды по вышеизложенной схеме, светодиоды горят, подключил к выводу "DimAdj". Только вот пробелма в том что подключаю обе ветки светодиодов подсветка не горит, подключаю одну ветку горит. И еще матрица ничего не показывает
