[Решено] ACER AL1916W A Приобладание синего цвета. | |||
| SICBOY 06/01/2015 15:55 |
ACER монитор.
Изо присутствует но с характерным преобладанием синего цвета. Как источник сигнала тестировался под D-SUB, DVI-D - неисправность присутствует под обоими входами. Смещений картинки не наблюдается. При всем, вовремя работы OSD - отображается в корректном цвете, что исключает неисправность матрицы. Не исключаю неисправность прошивки, но на просторах интернетов рабочей не подобрал. Все напряжения соответствуют норме. Синий цвет присутствует даже если выкрутить а настройках видеоадаптера цветность в режим Ч/Б. Зеленого цвета нет, хотя адаптером регулируется яркость канала. Хотя опять же в OSD зеленый присутствует. Выкладываю рабочий дамп U106. Model No.: AL1916W A Version: AL1916W Asl P/N: ET.1916P.504 SNID: 65107139340 Scaler 790691300601R O696BD004SG 0651 текстолит: ILIF-020 Rev:B U105 - TSUM56AWL-LF-1 U106 - Pm25LV010 U108 - Atml 24C04N U103 - CSI 24C02 Матрас: Innolux display BLU,MT109AW01 V.0 8YM19002-00 INL SN: 053Y-7CF-36CFDH05WJ-001 Фото дефекта: ![]()
| vp1946vp 06/01/2015 17:47 |
Держи |
| g2003 06/01/2015 19:26 |
А если настройки сбросить до заводских... |
| SICBOY 07/01/2015 21:36 |
До фени, простите. В этом монике напрочь отсутствует настройка по цветности. В пятницу буду пробовать шить. |
| SICBOY 08/01/2015 14:43 |
Подтверждаю , прошивка рабочая. Спасибо товарищу vp1946vp. Обращаю внимание, что в прошивка отключается аппаратная поддержка DVI, будьте внимательны! Лично клиенту он не нужен. |
| A-SERVICE 08/01/2015 16:56 |
Не понятно написал, прошивка подошла что ли ? И если подошла что с этой прошивкой теперь DVI не работает что ли ? |
| Michael666 09/01/2015 16:42 |
А в сервисном режиме сбросить не получилось или не пробовали ? |
| Sacha29 09/01/2015 18:01 |
A-SERVICE, Как он проверит,он цифру не подключал. Скалеры почти все поддерживают DVI D-SUB15 микроконтроллер определит,и настроит скалер на DVI соответственно в DDC должны быть паспорт по DVI |
