Проблемы с изображением ЖК монитора BENQ FP92E
JF.Strike
09/01/2015 14:24
Неделю назад монитор при включении стал искажать изображение (такое чувство что он прогревается) . Даже если его выключить а потом снова включить то всё равно искажает , но через пару мин. искажения исчезают . Так же искажения присутствуют в играх (и вообще на именно ТЁМНЫХ цветах). Если одна текстура светлая например а вторая тёмная то тёмная искажается .Еще если что то "тёмное" смотреть в оконном режиме то искажения частично исчезают (в окне вокруг сетлые цвета от рабочего стола)
Монику лет 6 , в ремонте не был.
Видеокарта Nvidia GeForce GT 220 (2.5 года назад брал) сумашествие
P.S карточка вроде исправна ,не греется всё ок+ при включении монитора после пару часового простоя он сразу не врубается ,нужно несколько раз вставить кабель питания.
collupse
09/01/2015 17:00
банки
Lenchik
09/01/2015 17:24
collupse писал:
банки
ну ты сказал, как в лужу пукнул, автар хочет отремонтировать монитор не разбирая и не проводя диагностику.
Sacha29
09/01/2015 17:49
Такие искажения говорят о не правильной работе БП.Lenchik, Прав.
Автор в ремонт,можно следующий раз не включить монитор.
JF.Strike
09/01/2015 20:35
Sacha29 писал:
А сколько примерно БП стоит
Sacha29
09/01/2015 21:02
Отнеси в ремонт.
7slava7
09/01/2015 21:55
collupse писал:
банки
классно!
переставлял?
Sacha29
09/01/2015 22:06
7slava7, Местами смех
