Samsung 940T - мигает лампа питания. | |||
| Азимут 13/01/2015 03:42 |
MB 40057902 / ver: 00711 BN91-01021E T HA19T
IP-35135B Нет изображения. При подаче питания на 3 сек. зажигаться индикатор питания, затем на 2 сек. гаснет (при этом раздается писк) и так по кругу. Если долго держать кнопку питания, индикатор гаснет и пищать начинает постоянно. Напряжения на выходе источника: 5.17в. / 18.6в. В момент начала писка 5в. падает до 2-3в. На выходе диодного моста ~306в. По схеме IC601 (на плате IC101) 1- 307в. 2 - земля. 3 - 18в., при писке падает до 16в. 4 - 0.45в., при писке прыгает по разному, от 1.2в. до 8в. 5 - 0 6 - 304в., при писке падает до 280в. Выход второго транса T601/A (кстати, кажется он и пищит). "средний" вывод ~1,5в. При писке то падает, то поднимается. Потом стало ~4в. и продолжило прыгать то вверх, то вниз. "верхний" вывод от ~2в. до ~13в. После D605 - 5в., при писке падает до 2,5в. После D604 - 18в. ===== Если долго держать кнопку питания, писк становиться постоянным, индикатор гаснет, а на IC601 1 - 29в. 2-4 - 0 5 - 2.3в. Свист может появляться из-за высохших конденсаторов, какие именно нужно заменить и может ли из-за этого совсем не работать монитор? Если схема вдруг перестанет отображаться: |
| Yuritsh 13/01/2015 03:51 |
Туда и отправляйся. ![]() |
| KRAB 13/01/2015 16:56 |
Для махрового Клиента типа тебя ответ на вопрос
