Монитор benq G2255 не включается | |||
| anybody08 14/01/2015 11:13 |
Монитор benq G2255 (http://benq.ru/product/monitor/g2255/specifications) не включается. Лампочка горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит, лампочка остается желтой, то есть получается даже не выключается
Разобрал моник, визуально ничего сгоревшего, вспухшего не обнаружил. В чем может быть причина, где копать то? Спасибо |
| gavs 14/01/2015 11:53 |
Может быть много чего. Давайте придерживаться правил: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
| SASHATOD 14/01/2015 12:19 |
anybody08, Копают в огороде а у нас ремонтом занимаются
Замеры,замеры,замеры напряжений а дальше будем посмотреть. |
| anybody08 14/01/2015 12:36 |
эх, просто надеялся, что по виду неисправности
З.Ы, сорри, я не элетронщик, я сисадмин, ПК то сделаю, а вот с моником с такой неисправностью столкнулся в первый раз |
| SASHATOD 14/01/2015 12:43 |
anybody08, Без знаний токи к мастеру
Ликбез проводить или пальчиком показывать ни кто не будет. |
| anybody08 14/01/2015 12:54 |
жаль, ну что ж, модераторы, удалите тему, сори за беспокойство. |
| alexsys. 24/02/2015 20:25 |
Позвольте UP-нуть тему,
суть вопроса в теме. состав ipb и main (TSUMU58NWHJ-LF1) на неё приходят 5в и 3.3 (ноги 9,10 и 6,7 соответственно) со стабилизатора с 3.3 в 1.8, на памяти 24C16 и 25L0D0 есть 3.3в, на кнопке включения 1.6 В (не мало?) на кварце 1.6 и 1.5, реакции на vga-кабель нет. В ipb есть на сетевом С605 - 284 вольта питание инвертора С711 и C801 - 21 вольт. фотки плат чуть позже- если это важно Буду благодарен за любую помощь |
| SASHATOD 24/02/2015 21:15 |
alexsys., И шо с ним? и шо менял?
Мужики или ссылку на схему или сами думайте. Кому охота лопатить талмуды
Или вы думаете шо у нас все схемы в голове ![]() |
| alexsys. 24/02/2015 21:26 |
п.с не так прочел, сорри |
| SASHATOD 24/02/2015 21:39 |
alexsys., Ну так отделяй мух от котлет. |
| alexsys. 24/02/2015 21:51 |
| SASHATOD 24/02/2015 22:04 |
alexsys., А шо в таких случаях мастер делает? |
| alexsys. 24/02/2015 22:10 |
ну так я же писал что IPB выдает напряжения, а вот RSSET не мерял, схему бы ... |
| zuboka 25/02/2015 13:09 |
На шинах памяти "движение" есть?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 14:10 ".....схему бы ..." - скачай мануал на проц ![]() |
| alexsys. 25/02/2015 16:56 |
Resset молчит, а чтоб посмотреть "движение" - ослика нет ... при включении в сеть в сеть power - индикатор светиться сразу, напряжение на кварце не говорит о том что там есть "жизнь" ? |
| zuboka 25/02/2015 17:08 |
Нет....
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 18:09 Ресет лучше тоже осликом смотреть ![]() |
| alexsys. 25/02/2015 17:20 |
"пока" нет даже программатора, но грешу на П.О можно ли как в самсах прошить через vga ? и если да то чем ? |
| SASHATOD 25/02/2015 18:12 |
alexsys., Купи швейную машинку и присмотрись к 25LXXXXX ![]() |
| alexsys. 25/02/2015 18:15 |
так же всем откликнувшимся благодарность
на корректность файлы не проверял (пока не чем) но слито с проверенного форума |
| strix-iwan 16/03/2015 11:35 |
1 в 1 те же замеры и симптомы - прошивка 25 не дала результат. Щас еще 24 перезалью но сильно сомнительно что она так рулит. Кто нибудь подскажите где взять даташит на проц tsumu58nwhj |
| alexsys. 24/03/2015 19:00 |
| strix-iwan 24/03/2015 19:24 |
Дашит не нашел - время идет, придется заказывать новую материнку - по инету много тем на этот проц, но решений никто не нашел. |
| дядя Рома 24/03/2015 23:24 |
А не может это быть утечка по кнопкам ?И проверить сопротивления от кнопок до контролера
и на 0.? ![]() |
| alexsys. 25/03/2015 11:40 |
Еще стоят две маленьких ATMEGa ATMLH20602C, по сути в них тоже "прошивка" какая то есть но вопрос что в них и можно ли FF-ми записать ? |
| Alexandr86 30/03/2015 13:09 |
Скажите пожалуйста получилось оживить монитор? |
| KRAB 30/03/2015 13:13 |
Да, привози и ты ![]() |
| Klausss 13/04/2015 23:56 |
на этой модели монитора обычно дохнет проц..много уже таких было. обычно даже в кз уходит и питание просаживает , меньше чем 3,3в становится |
| antydj 27/05/2015 00:07 |
тоже пытался с таким же бороться, сопротивление кз 30 ом по питанию 1,8в. Поднял все ноги 1,8в. На проце осталось 30 ом, на выходе стаба улетело за 2кома...
да, проц балованый. Стало интересно сколько на рабочем, кто-то может замерять? |
| srs 27/05/2015 02:38 |
ты ещё не всем клиентам рассказал как "кушать своё мясо" или оно тоже не твоё???? скоро "ваши и наши" клиенты сами будут указывать, что им, как и где проверить... сколько готовы заплатить.... они уже начали диктовать.... БЛАГОДАРЯ ОЛЕНЯМ ...которые не хотят искать и читать... |
| Игорь_2012 27/10/2015 22:37 |
Так кто-нибудь сделал монитор Benq G2255 с таким дефектом или же причина в чем, визуально все элементы целые? Индикатор горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит... |
| strix-iwan 28/10/2015 09:34 |
Проблема решилась после долгих мытарств заменой мат платы, - процы мрут в них как.... |
| jeff161 07/06/2017 21:33 |
С белым экраном на данной модели не сталкивались? По питанию всё вроде хорошо(судя по замерам в теме), TSUMU58NWHJ-LF1 заменил... Буду благодарен даже за то что носом в какую- нибудь тему ткнёте. Т.к. кроме тем о пробитом предохранителе на матрице не нашел. Матрица очень даже жива, более того, матрица с другого моника ведёт себя на потрохах от этого аппарата так же... |
| MulderFW 17/06/2017 14:01 |
Вот только на этой неделе отремонтирован именно такой с диагнозом "белый экран". Процессор скалера не причём! Что по напряжениям на DC-DC преобразователях 1,8В и 3,3В на майне? Также ищи пробитую керамику на плате T-CON. |
