Монитор benq G2255 не включается
anybody08
14/01/2015 11:13
Монитор benq G2255 (http://benq.ru/product/monitor/g2255/specifications) не включается. Лампочка горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит, лампочка остается желтой, то есть получается даже не выключается
Разобрал моник, визуально ничего сгоревшего, вспухшего не обнаружил. В чем может быть причина, где копать то? Спасибо
gavs
14/01/2015 11:53
Может быть много чего. Давайте придерживаться правил: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Старший модератор писал:
Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
SASHATOD
14/01/2015 12:19
anybody08, Копают в огороде а у нас ремонтом занимаются подмигивание
Замеры,замеры,замеры напряжений а дальше будем посмотреть.
anybody08
14/01/2015 12:36
эх, просто надеялся, что по виду неисправности
уже скажут в чем причина. Ок, к вечеру сфоткая 2 платы и произведу замеры напряжений, все это выложу на форум. Спасибо за ответы улыбка З.Ы, сорри, я не элетронщик, я сисадмин, ПК то сделаю, а вот с моником с такой неисправностью столкнулся в первый раз
SASHATOD
14/01/2015 12:43
anybody08, Без знаний токи к мастеру подмигивание
Ликбез проводить или пальчиком показывать ни кто не будет.
anybody08
14/01/2015 12:54
жаль, ну что ж, модераторы, удалите тему, сори за беспокойство.
alexsys.
24/02/2015 20:25
Позвольте UP-нуть тему,
суть вопроса в теме.
состав ipb и main (TSUMU58NWHJ-LF1) на неё приходят 5в и 3.3 (ноги 9,10 и 6,7 соответственно) со стабилизатора с 3.3 в 1.8, на памяти 24C16 и 25L0D0 есть 3.3в, на кнопке включения 1.6 В
(не мало?) на кварце 1.6 и 1.5, реакции на vga-кабель нет.
В ipb есть на сетевом С605 - 284 вольта питание инвертора С711 и C801 - 21 вольт.
фотки плат чуть позже- если это важно
Буду благодарен за любую помощь
SASHATOD
24/02/2015 21:15
alexsys., И шо с ним? и шо менял?
Мужики или ссылку на схему или сами думайте.
Кому охота лопатить талмуды недовольство, огорчение
Или вы думаете шо у нас все схемы в голове улыбка
alexsys.
24/02/2015 21:26
SASHATOD писал:
шо сним, у него постоянно горит индикация включения , питающие напряжения с платы выходят, что то с main или там что то с П.О (предположительно) или со сбросом, схему не нашёл, может плохо искал, еще есть предположение что если на adjust и BL подать высокий уровень (5 вольт) подсветка появится, но это пока предположения. Пока ни че не менял, есть мысли прошить но пока нечем
п.с не так прочел, сорри
SASHATOD
24/02/2015 21:39
alexsys., Ну так отделяй мух от котлет.
alexsys.
24/02/2015 21:51
SASHATOD писал:
в смысле ? (понять в чем причина?)
SASHATOD
24/02/2015 22:04
alexsys., А шо в таких случаях мастер делает?
alexsys.
24/02/2015 22:10
ну так я же писал что IPB выдает напряжения, а вот RSSET не мерял, схему бы ...
zuboka
25/02/2015 13:09
На шинах памяти "движение" есть?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 14:10
".....схему бы ..." - скачай мануал на проц улыбка
alexsys.
25/02/2015 16:56
Resset молчит, а чтоб посмотреть "движение" - ослика нет ... при включении в сеть в сеть power - индикатор светиться сразу, напряжение на кварце не говорит о том что там есть "жизнь" ?
zuboka
25/02/2015 17:08
Нет....
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 18:09
Ресет лучше тоже осликом смотреть улыбка
alexsys.
25/02/2015 17:20
zuboka писал:
Нет....
"пока" нет даже программатора, но грешу на П.О можно ли как в самсах прошить через vga ? и если да то чем ?
SASHATOD
25/02/2015 18:12
alexsys., Купи швейную машинку и присмотрись к 25LXXXXX подмигивание
alexsys.
25/02/2015 18:15
SASHATOD писал:
да я подумываю об этом, за направление в сторону флэши спасибо, было подозрение т.к епром тут не причем. как прошьюсь отпишу, а где бы саму прошу взять тогда, где есть там не зареган, "у нас" не нашел.
так же всем откликнувшимся благодарность классно!
на корректность файлы не проверял (пока не чем) но слито с проверенного форума
strix-iwan
16/03/2015 11:35
1 в 1 те же замеры и симптомы - прошивка 25 не дала результат. Щас еще 24 перезалью но сильно сомнительно что она так рулит. Кто нибудь подскажите где взять даташит на проц tsumu58nwhj
alexsys.
24/03/2015 19:00
strix-iwan писал:
да Вы правы, перепрошивка не решила проблему , такое чувство, что нет "сброса". епром пока шить не стал.
strix-iwan
24/03/2015 19:24
Дашит не нашел - время идет, придется заказывать новую материнку - по инету много тем на этот проц, но решений никто не нашел.
дядя Рома
24/03/2015 23:24
А не может это быть утечка по кнопкам ?И проверить сопротивления от кнопок до контролера
и на 0.? недовольство, огорчение
alexsys.
25/03/2015 11:40
дядя Рома писал:
не совсем понял что Вы имели ввиду, сигнал с кнопки включения "подперт" диодами, один из них как то странно прозванивается в схеме.
Еще стоят две маленьких ATMEGa ATMLH20602C, по сути в них тоже "прошивка" какая то есть но вопрос что в них и можно ли FF-ми записать ?
Alexandr86
30/03/2015 13:09
Скажите пожалуйста получилось оживить монитор?
Да, привози и ты подмигивание
Klausss
13/04/2015 23:56
на этой модели монитора обычно дохнет проц..много уже таких было. обычно даже в кз уходит и питание просаживает , меньше чем 3,3в становится
antydj
27/05/2015 00:07
тоже пытался с таким же бороться, сопротивление кз 30 ом по питанию 1,8в. Поднял все ноги 1,8в. На проце осталось 30 ом, на выходе стаба улетело за 2кома...
да, проц балованый. Стало интересно сколько на рабочем, кто-то может замерять?
srs
27/05/2015 02:38
дядя Рома писал:
ты ещё не всем клиентам рассказал как "кушать своё мясо" или оно тоже не твоё????
скоро "ваши и наши" клиенты сами будут указывать, что им, как и где проверить...
сколько готовы заплатить.... они уже начали диктовать.... БЛАГОДАРЯ ОЛЕНЯМ ...которые не хотят искать и читать...
Игорь_2012
27/10/2015 22:37
Так кто-нибудь сделал монитор Benq G2255 с таким дефектом или же причина в чем, визуально все элементы целые? Индикатор горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит...
strix-iwan
28/10/2015 09:34
Проблема решилась после долгих мытарств заменой мат платы, - процы мрут в них как....
jeff161
07/06/2017 21:33
С белым экраном на данной модели не сталкивались? По питанию всё вроде хорошо(судя по замерам в теме), TSUMU58NWHJ-LF1 заменил... Буду благодарен даже за то что носом в какую- нибудь тему ткнёте. Т.к. кроме тем о пробитом предохранителе на матрице не нашел. Матрица очень даже жива, более того, матрица с другого моника ведёт себя на потрохах от этого аппарата так же...
MulderFW
17/06/2017 14:01
jeff161 писал:
Вот только на этой неделе отремонтирован именно такой с диагнозом "белый экран". Процессор скалера не причём! Что по напряжениям на DC-DC преобразователях 1,8В и 3,3В на майне? Также ищи пробитую керамику на плате T-CON.
