lcdмонитор viewsonic VA702 | |||
| Vasilii29 18/01/2015 02:24 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема такова: 1е: мигает подсветка то тускнеет то светлеет и ьак на протяжении 15-20 мин.после включения..потом не мигает бывает иногда. 2е: иногда слышен писк из монитора но не долго секунды 2-3 и исчезает. Потом опять. Что было сделано: перапаял все канденсаторы на новые не помогло. Лампы впорядке осмотр платы Б/П ни чего не дал нет не обугленных элоементов не потемнений на платах. Прошу совета у опытных мастеров что может быть? Так как впервые сталкиваюсь с ЖК монитором. |
| Sacha29 18/01/2015 09:11 |
1.Измерения БП где(В ЦИФРАХ)5в 14в?Тухнет подсветка одна или монитор тоже выключается?Как лампы проверили?Как инвертер проверили,необходимые сигналы BRIGHTNESS- ON/OFF?
Трансформаторы инвертера сравните.Вторичные обмотки R постоянному току.И в студию.[/b] |
| Vasilii29 18/01/2015 14:32 |
5 вольт выдает- 5.18. 14 вольт на выходе из платы нет. Может подскажите где их найти? Подсветка просто моргает ничего не выключается.вот с инвертором тоже прошу помощи что и как там нужно замерять? Сигналы:ON/OFF- 0,08 BRIGHTNESS-1,63В. Вторичные обмотки сопротивление отличаются на одном 672 на втором 678. |
| Sacha29 18/01/2015 16:14 |
14в найдешь в БП.С такими богажем знаний вам проше к специалисту. |
| Vasilii29 18/01/2015 16:18 |
Я хочу сам научиться.пришел за советом.Вам же не сложно. А с ценами специолистов проще новый купить. А так есть шанс сделать самому и черпнуть знаний.что тут плохого? |
| Sacha29 18/01/2015 16:23 |
Хорошо,что есть из приборов?На что делится ваш БП?Знаете ли определения напряжения?Знаете ли вы как проверяются диоды,транзисторы?Если есть +5в,значит должны быть и +14в,ишите где пропали,для этого схемы есть,учитесь считать их.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 17:31
| Vasilii29 18/01/2015 18:01 |
Вот за это спасибо.будет чем занятся на досуге. Приборы есть мультиметр с пещалкой и советский стрелочный,термопара есть. И увы все. На счет схем вы совершенно правы. |
| Vasilii29 19/01/2015 00:36 |
На. +14 дает + 15 это я так понял не нормально.завышенное напряжение на 1 вольт. |
| Lenchik 19/01/2015 00:57 |
Неправильно понял, стабилизация идет по +5 вольтам, а напряжение питания инвертора, как получится. |
| Vasilii29 19/01/2015 01:21 |
А понятно теперь.там может и 16 и 15 и 14 быть. Так а что мне дальше делать? Так вроде все впорядке. |
| Lenchik 19/01/2015 01:28 |
Ремонтировать, а если мозгов нет, то отнести к тому кто умеет. |
