Philips 150B3Q/20Z | |||||||
| SlaviO 24/01/2015 01:23 |
Мерцает подсветка, как бы рябит. Где то на 60% яркости мерцание пропадает, если ставить больше, то ярче не становится, но появляется мерцание. Подставлял другие CCFL лампы, тоже мерцают (правда они от 19" монитора), они как то синевой немного светили, хотя в родном мониторе белым светят. К большому сетевому конденсатору припаивал ещё конденсаторы, ничего не изменилось (то есть ёмкость в норме). Менял 2 конденсатора 25V 470mF, тоже никаких изменений. Сразу после выключения трогал элементы, ничего не разогревалось кроме катушки/дросселя на инверторе. Напряжение на сетевом конденсаторе 350V при подключённом питание в выключенном состоянии, 370V при включённом и сразу падает до 40V при отключении кабеля. |
| Rom-Zecs 24/01/2015 01:26 |
Измерения и состав |
| SlaviO 24/01/2015 01:38 |
| Lenchik 24/01/2015 02:38 |
Сетевой конденсатор надо менять. |
| Rom-Zecs 24/01/2015 03:30 |
| vt1980 25/01/2015 02:49 |
Вероятно, что проблема в высоковольтном модуле.
Нужно проверить стабильность питающего напряжения, и управляющего напряжения. Лучше всего это делать осциллографом. Может неисправна микросхема ШИМ, маркировки не видно, та что восьминогая. а может трансформатор шьёт на большой яркости, и из-за перегрузки срабатывает защита. а может достаточно поменять зелёный электролит(левый) возле разъёма |
| Lenchik 25/01/2015 08:33 |
Напряжение на нем не может прыгать. Это не напряжение растет, а пульсации появляются. |
| SlaviO 05/02/2015 02:48 |
| SlaviO 23/05/2017 04:13 |
Выяснил в чём была причина, сдох зелёный конденсатор 100µF 25V фирмы Sanyo на плате инвертора. После его замены никаких мерцаний нету, всё стабильно. А нашел с помощью строительного фена , дул в разные участки плат, и сразу после нагрева этого конденсатора мерцания заметно уменьшались. |
| iv-9 23/05/2017 04:51 |
Читать надо внимательно и дуть бы не пришлось. Зачем люди пишут советы? |
| vt1980 23/05/2017 11:29 |
и три года не прошло. |
