VX2260wm LCD Display переодически отключается | |||
| Andron6976 08/02/2015 21:57 |
Возможно кто то сталкивался с данной проблемой или мб знает в чём причина
При включении монитора есть изображение на экране но через сек 3 гаснет изображение тобишь экран полностью чёрный затем через не равномерный промежуток времени опять есть изображение на экране на сек 2 потом оно опять исчезает Также заметил если включать монитор изображение есть примерно 2 сек затем его нет , затем если выключить и снова включить сразу же появляется изображение затем примерно через две секунды пропадает и так всё время... До этой проблемы были щелчки из монитора теперь их нет |
| мимо проходил 08/02/2015 22:06 |
Сталкивался. Причина сломался. Название пишут полностью. ViewSonic VX2260wm Ремонт БП или замену лампы в матрасе осилишь? Зря спросил, судя по твоему вопросу явно не осилишь. ![]() |
| Andron6976 08/02/2015 23:39 |
А сколько примерно ремонт обойдётся? |
| SASHATOD 08/02/2015 23:46 |
Andron6976, Это зависит в какой стране его нужно отремонтить.
А если судить по твоему профилю то ты бомж таки нахрена оно тебе нужно? |
| Andron6976 10/02/2015 22:18 |
мимо проходил, случаем не подскажешь как ты низ монитора открывал там где идён навигационная панель там что то откручивать нужно? просто как то очень туго идёт |
| vadim3008 10/02/2015 22:57 |
Andron6976, может стоит закрыть крышку?а,то и 2 сек.работать не будет! к мастеру |
| Andron6976 10/02/2015 23:23 |
я типа сам хочу научится думал вы мне поможите..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 00:23 на практику в мастерские не берут приходится своё ремонтировать) |
| vadim3008 11/02/2015 00:13 |
не с того начинать надо! |
| Andron6976 11/02/2015 00:29 |
так а всё же мб подскажите, если знаете, ладно я, но возможно кому-нибудь другому пригодится к тому же так как я дилетант тема получится весьма насыщенной ![]() |
