Acer AL1916W (DAC-19M005BF (Rev01A)) инвертор в ошибке | |||
| Overmaster 10/02/2015 15:20 |
Всем привет коллеги!
Попал ко мне в руки монитор после, как я понимаю, неоднократного ремонта. Симптомы - вспышки подсветки и мигание светодиода, с характерным клацанием (инвертор стоит в ошибке). Открыл и увидел следующее: Кондеры были практически все поменяны, пробитый Транзистор Q205 40N03P. Предохранитель F200 - кинут жучок. "Соплей" на плате нет, проверил несколько раз. Что я сделал: Q206 (офк такойже как и Q205) выпаял и проверил - исправен. Впаял новый исправный полевик в Q205 - результат пробило сразу. Емкостя не менял. Лампы исправны - проверил с аналогичным инвертором, только на нём другие транзисторы: 40T03GP И вот сижу не пойму что делать? Заказывать оригинальные транзисторы или искать проблему в другом? Ткните носом, если знаете |
| KRAB 10/02/2015 16:24 |
ты на управление транзисторов осцилом стань ... |
| Kolupalkin 10/02/2015 17:14 |
Ну в общем таки да,сразу увидишь. А вообще там бьются транзисторы преобразователя уровня верхнего ключа - типовуха,бывает прихватывает контроллер ![]() |
| gavs 10/02/2015 17:45 |
При сгорании Q206 как правило сгорают транзисторы в предвыходном буфере. Схема: http://archive.espec.ws/section1/file24045.html |
| Overmaster 10/02/2015 19:15 |
Обследовал пару q204 и q208 - короткая. Сдул оба - оказался пробит q208. Заменил. Дефект сохранился. Пожалуйста пока не предлагайте решений, мне кажется, завтра я решу эту задачку). Обязательно отпишусь тут. Спасибо за советы) |
| Overmaster 11/02/2015 11:46 |
В ообщем подключился осцилом на вход транзисторов. Проверил импульсы с 8 и 9 ног микрухи поочередно на всех транзисторах. Импульсы есть - 3 импульса и всё инвертор уходит в ошибку. Есть подозрения на обратную связь с микросхемой, что должна быть на 14 ноге. Так вот её нет. Я верно копаю? |
| gavs 11/02/2015 12:25 |
В DATASHEET всё написано. Чтобы успеть произвести измерения на время ремонта можно отключить защиту впаяв светодиод как показано на рисунке:
После ремонта обязательно восстановить. Ктайцы даже карту промера напряжений выложили: ![]() |
| Kolupalkin 11/02/2015 12:27 |
Импульсы на затворе верхнего транзистора мерить надо между затвором и истоком ,а то между землей и затвором будут импульсы,а их то там и нет ![]() |
| Overmaster 11/02/2015 12:35 |
Спасибо, буду пробовать. Как будет сдвиг так отпишусь |
