ACER S232HL - После грозы
ruslan777
16/02/2015 21:18
Подарили на запчасти, лежал год в шкафу. Решил достать посмотреть, и в голову ударило отремонтировать его, как говорит бывший хозяин после грозы, в место изображения, бегающие горизонтальные полосы.. Первым делом я заменил электролиты, прозвонил на наличие КЗ, но результатов 0. От дури маясь, заменил кварц, розовые полосы сменились на разъехавшейся изображение, (прикол в том, что старый кварц рабочий, Осциллографом прощупывал.) пока что отложив МБ в сторону, так как случайно взявшись голыми руками за плату матрицы, изображение стало на место, начал ковырять матрицу, Методом тыка ("тыка" мультиметром) замерил показатели по вольтажу, половина лишнего, но я решил замерить всё.
VDD = 12,40
Vcc = 3,33
RES = -3,32
Vin = 4,90
Mycc = 1,86
Lvcc = 1,87
Dvcc = 1,87
Sda = 3,2
Scl = 3.2
Eep_WP = 3,3
Vgl = -1,32
5v = 4,84
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366336621
На фото красные точки там где я мерил, минус щупа на землю, плюсом уже по плате.
Оранжевым, Места где сильно нагревалось.
Еще обнаружил сильный нагрев диодов и SM4005. (и вот еще что, изображение нормальное 2,3 секунды, до сильного нагрева этой микросхемы, выпаял рядом стоящие конденсаторы с73 с74 с77, ситуация чуть лучше стала, изображение дольше находится в нормальном состоянии, но все равно приходится пальцем "мацать" область нагрева, что бы изображение в норму пришло. я вот думаю, не SM4005 ли часом мозги делает? просто я хоть и не новичок в сих делах, но и не гуру, если есть мастера, подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
p.s хочу воскресить ради спортивного интереса (прокачать скилл).
p.s.s вот как выглядит это
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339662
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339776
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339797
P.s.s.s За раннее спасибо всем.
gavs
16/02/2015 21:52
1. Неужели на предохранителе столько падает?
2. Vgl занижено. Обычно там что-то в районе -5V. Сколько на выходе выпрямителя на D3?
3. Vgh должно быть вольт 25 - 30.
SM4005 и должна греться так что палец еле терпит. D3, D4, D5 особо греться не должны, основное потребление по нагрузке D6. Здесь больше похоже на перегруз. Дроссель выглядит прилично? Боковые драйвера (затворов) не греются?[/img]
ruslan777
17/02/2015 15:45
gavs писал:
щас замерил.
Vgh 20.7 в
Vgh_E0 20,7 в
D3 (это тот что sot-23) -2.63 на 1 ноге.
D6 отпояв 1 конец и в разрыв ампермером замерил на мультиметре 0,32-0,34 (320-340мА) если я не ошибаюсь.
дроселя fl7 fl8 вроде норм. звонятся. легонца греются, дроссель L1 разогревается что палец не удержать. через L1 ток 3,3 ампера.
боковые драйвера? (Кристалки на шлейфе на матрице?.. тоже горячие, хотя насколько знаю это и есть полевики.) lda5001(lcd ic) еле еле теплая. u4 это eep. u6 холодная.
и еще. до предохранителя так же 4,84, ноо если отпоять дроссель то в место 4,84 аж 5,2
Сори, если туплю.
SASHATOD
17/02/2015 15:59
ruslan777, хммм... Так и должно же быть 5в.
Ешо раз пробежись по керамике и дроссель подкинуть не мешало бы.
ruslan777
17/02/2015 16:47
SASHATOD писал:
бро! L1 когда подключена. 4,8. а без дроселя. 5,2. просадка заметная по питанию, почти все компоненты теплые, даже керамика, а через дросель L1 (на первой фотке с цифрами 100) ток аж 3,3 ампера, и греется жесть как.
По керамике, прошелся. КЗшных нету( даже пришлось с обвязки 3 штуки снять, так как они сильно грелись, попробую перекатать потемневшие, жаль схемы нет на плату матрицы, номиналы на некоторых капах на рлц не прозваниваются.
gavs
17/02/2015 16:50
Похоже на перегрузку по питанию VGl - VGh. D6 - выпрямитель VDD, похоже что с ним всё в порядке - там и должно быть 12V. 4.84 вообще маловато. Сколько до и после ключа на MAIN?
Дроссель на 10 мкГн лучше попробовать подкинуть другой, можно и с большими размерами на время, если выяснится что "труп" - без проблем перематывается. По крайней мере это позволит откинуть одну из распространённых проблем. Керамика проверяется выпаиванием по одному. Занудно, но лучше чем гадать. Так как по всем питаниям по несколько конденсаторов в параллель, панель вполне жизнеспособна и при выпаянных паре кондюков.
SASHATOD
17/02/2015 17:06
ruslan777, Правильно gavs, гутарит я то же выбрасывал керамику шо в утечке и всё работало.
ruslan777
18/02/2015 20:06
SASHATOD, gavs,
Прошу прощения, что так долго отвечаю, работы много. Вот показатели по вольтажу с Платы, решил что бы вы на картах таро не гадали, замерил на плате много точек.
p.s замерял с подключенным блоком питания, но не включал монитор.
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_367366825
gavs
18/02/2015 22:07
А напряжения на ножках Q301 (или на посадочном месте под U301), FB304?
q301 p-канальный MOSFET. На нём сделан ключик, коммутирующий питание матрицы. В идеале на нём должны падать сотые доли вольта.
ruslan777
19/02/2015 15:57
gavs, на полевике этом, вход 5,28 на выходе 0 (это в режиме просто подключил блок питания) когда нажимаю кнопку на выходе уже 5,02. так и должно же быть! но на vin доходит 4,72, и еще. между vin и землей 150 ом.
gavs
19/02/2015 16:30
ruslan777, Вообще-то падение 0.2V на ключе - многовато. Coпротивление открытого исправного полевика 0.05 Ом, потребление матрицы - в пределах 1.5А. Что до и после FB304? Да и вообще проследите весь путь от стока ключа до матрицы и попытайтесь понять, где эти 0.3V теряются. В крайнем случае питание можно просто продублировать "соплёй".
Больше похоже на перегрузку VGh-VGl из-за неисправности затворного драйвера или "потёкшего" конденсатора, из-за чего и завышено потребление. Но сначала надо исключить заниженное питание и катушку.
ruslan777
20/02/2015 23:05
gavs, еще раз прошу прощения за то что так долго отвечаю. вот приехал с работы, замерил вольтаж.
это с подключенной матрицей
https://vk.com/doc43343091_367957442
а это с выдернутым шлейфом от матрицы
https://vk.com/doc43343091_367957545
такие же показатели с отпаянным дросселем L1 на матрице (L1 выпаял его, проверил на рлц метре, показатели в норме, для теста подпаивал самокрутку)
Получается, просадка идет на матрице. Утром буду керамику звонить.
P.S. (электролиты в идеальном состоянии, еsr 0 емкость в порядке.)
P.S.S https://vk.com/doc43343091_367998722
Область где 5 вольт проседает. (красный крест это просто где я отпаивал дроссель!)
ruslan777
21/02/2015 18:18
Походу дела, смахивает на поломку UC1 (SM4005) может быть я и не прав, но отпаяв резистор R73 ('513' - 51кОм) линия 5 вольт поднялась до 5,07 но изображение пропало. попробую 5 вольт линию, отпаяв предохранитель, подать с внешнего блока питания, насколько понял больше 1 ампера подавать не нужно.
ruslan777
26/02/2015 03:06
заказал на али детальку. как прийдет! запояю, отпишусь.
Капитан Немо
23/12/2015 20:02
ruslan777, чем закончилась замена SM4005?
