монитор самсунг 740н | |
| svoi2302 19/02/2015 16:20 |
Помогите пожалуйста! Монитор включается(лампочка загорается и потом начинает мигать), изображение появляется через 3-10 мин после включения. Вздутых кондеров нет сухих тоже (поменял для верности),сборки кз не дают(между ножек), но на кондере 345 нет 5В, на ножке 9 управления нет 2.2в.Где искать? |
| cyberbob 19/02/2015 17:12 |
Вот здесь искать.
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Lenchik 19/02/2015 18:24 |
Всё же конденсаторы неисправны. По 5 вольтам в БП, они у Самсунга и не пухнут никогда, молча выходит из строя. Можно стабилизаторы питания процессора проверить на основной плате. |
