LED монитор samsung s24b750v мигает подсветка[РЕШЕНО] | |
| Олег 8888 21/02/2015 19:57 |
Доброго времени суток .LED монитор samsung s24b750v мигает подсветка .
Состав: ИБП 14,5 V DC OUT UOC SE1179LMRDL-NT MEM 24C16 25X40BVS DC-DC D9329 2шт стаб LD1117AC матрица с LED посветкой Пришел с проблемой не вкл.Заменил DC-DC- дежурка появилась-вкл , но мигает подсветка .запускается и гаснет.Отдельная цепь питания ламп (диодов)Работает следующим образом :Импульс управления полевиком (скорее всего)D464 BA2G15 написано datasheet не нашел пока что.подается на затвор после дроссель-диод емк 10на 63В.в момент пуска .зажигания диодов LED ,-скачек напряж до 33В на 10,63В.Вопрос:Если ли у кого нибудь схема? И, Если можеткто то знает какое должно быть наряж.на 10 на 63В Этого DC-DC ??? |
| Олег 8888 21/02/2015 21:11 |
Может кто то знает сопротивление R815 ? в момент зажигания ламп аж иногда слышны щелчки -разряды в нем ,судя по всему подлежит замене .Стоит от минуса С807 (10 на 63)на корпус (минус общий).? |
| SASHATOD 21/02/2015 21:20 |
Олег 8888, Смотри стринги,будет мигать из за св. диодов ![]() |
| Олег 8888 21/02/2015 21:25 |
на счет "стринги "не до понял ,извиняюсь конечно.На счет R815 , нет информации ? Без схемы проблемно узнать smd без надписи и опознавательных знаков.... |
| SASHATOD 21/02/2015 21:29 |
Олег 8888, Так у тебя лампы или св. диоды? ![]() |
| Олег 8888 21/02/2015 21:30 |
Светодиоды |
| SASHATOD 21/02/2015 21:32 |
Олег 8888, Вот теперь их нужно проверить ![]() |
| Олег 8888 21/02/2015 21:37 |
фото шасси
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:39 ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:41 |
| SASHATOD 21/02/2015 21:42 |
Олег 8888, И шо? |
| Олег 8888 21/02/2015 21:44 |
на фото слева вверху R815 . |
| SASHATOD 21/02/2015 21:47 |
Олег 8888, Ну а если у тебя замкнул св. диод как он себя должен вести? |
| Олег 8888 21/02/2015 21:49 |
Правильно . согласен .Распиновочки . часом нету? : |
| SASHATOD 21/02/2015 21:50 |
Олег 8888, А это ты всё узнаешь после разборки панели ![]() |
| Олег 8888 21/02/2015 21:51 |
Или проще. : Если отсоединить разъем питания св.диодов, напряжение замкнуто не будет , по идее или должно просто появится (напряжение)или опять таки нет , так как возможно контроль по току ?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:53 в общем если отсоединить разъем тота же прыганина напряжения на том же месте.Возможно контроль тока.а это часом не контроль тока R815 ? |
| SASHATOD 21/02/2015 22:03 |
Вот именно по току идёт контроль и инвертер рубится в защиту. |
| Олег 8888 21/02/2015 22:03 |
Если нажать на кнопку MHL на передней панели монитора , то в такт с нажатием мигает подсветка .Это не КЗ в цепи диодов. |
| SASHATOD 22/02/2015 13:13 |
Олег 8888, У тебя с проца на драйвер тобишь ключ транзистора идёт сигнал вкл.,проследи его?
И шо было с DC/DC её оборвало или входное U попёрло в схему? Там у тебя есть стабилизаторы питания проца,проверить какое U на памяти и флеше. Короче качни даташит проца и смотри ![]() |
| Олег 8888 22/02/2015 17:22 |
DC-DC оборвало , тот что 5 вольт на проц Д/Р по тому не было даже вкл выкл монитора.
[ это не повлияло.Другая цепь , вот так вот без схемы.Хотя на мониторы давно схем не видел... на 24 С16 чтото около 5и вольт 8 pin.Завтра буду копать .отпишусь. |
| Олег 8888 23/02/2015 15:38 |
Добрый день .С праздником всех !!!Уважаемые форумчане!
Продолжаю копать .Не могу найти datasheet на проц.SE1159LM однотипный как бы тоже не найти .проверил осликом сигнал идет так же кратковременно от проц.через цепочку транзисторов на мощный драйвер. |
| SASHATOD 23/02/2015 16:01 |
Олег 8888, Да разбери ты уж матрицу и проверь св. диоды.
Я на медне 7 инчей авт.тв. разобрал так там остались рабочими 15% диодов. Остальные еле светят или в обрыве и все потемнели. Таки посмотри и меньше вопросов будет ![]() |
| Олег 8888 23/02/2015 16:06 |
Диоды в матрице целые.
пока разбираю матрицу , у Вас часом datasheet на проц не имеется часом? |
| Олег 8888 23/02/2015 17:01 |
диоды целые все...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:17 заменил 24с16 на а ками залитую- мигает св.Д/Р ,подсветка вообще не загорается.как бы не прошивка...... |
| Олег 8888 23/02/2015 17:32 |
Может кто нибудь знает RESET для данного девайса? |
| Олег 8888 23/02/2015 22:31 |
"отличная "схема .контроль напряжения диодов ,контроль тока 4х линий диодов....Дааа с инверторами бы ло проще.Кто знает как обмануть данную схему? |
| SASHATOD 23/02/2015 22:55 |
Олег 8888, А это шо не инвертор?
С LEDами мало пока несут в основном LCD. Есть такой Саня RAMER, таки он тебе может и ответит ![]() |
| Олег 8888 23/02/2015 23:02 |
Здесь контроль намного жестче чем в ламповых. |
| SASHATOD 23/02/2015 23:24 |
Олег 8888, Всё же я склоняюсь к тому шо и ты подсел диод и идёт перегруз по току ![]() |
| Олег 8888 23/02/2015 23:26 |
Диоды все горят ,попробую мерить ток на 4х линейках диодов. |
| SASHATOD 23/02/2015 23:32 |
Олег 8888, А если с делителем поиграться? |
| Олег 8888 23/02/2015 23:35 |
так я с ним и игрался. |
| SASHATOD 23/02/2015 23:42 |
Олег 8888, Ааааааа сам запарился тоже с протектами в CRT лыже.
Ну так уже легче шо то подбери,а в какой он цепи стоит? |
| Олег 8888 23/02/2015 23:50 |
Вот это даааааа.Убить кучу времени и после узнать что проц сдох!. |
| Олег 8888 24/02/2015 18:09 |
Доброго времени суток.проблему решил ,драйвер запитал от питания матриы.все работает кроме регулировки яркости...SASHATOD , спасибо что участвовал !!!После ремонта моник работает (гоняется) уже 16 часов.Проц доставать проблематично. Уважаемые модераторы , я думаю можно мой флуд удалить,или сам удалю..Спасибо.Решено. |
| SASHATOD 24/02/2015 19:21 |
Олег 8888, Ну и маладца,таки побольше бы таких тем и прикрыть клиентам к ним допуск это было бы замечательно.
Удачи ![]() |
| Олег 8888 25/02/2015 18:01 |
Доступ убрал мастерам в личку . ![]() |
