Acer V196LB непонятки с подсветкой | |
| TheNightflyer 22/02/2015 19:40 |
У монитора большая неравномерность яркости и цветовой температуры, она постепенно увеличивается к низу. Именно внизу изображение идеальное, а сверху темнее и с белым ореолом вокруг темных деталей. Фотоапарата нет, а телефоном это снять не получается. Ощущение было, что не работает часть подсветки, которая сверху. Разобрал и обнаружил, что провода идут только к нижней части матрицы, значит подсветка у него снизу? Добраться до светодиодов не смог, что-то держит рамку по центру, хотя там ни защелок, ни шурупов, сильно дергать пока боюсь, но видно, что свет идет именно с нижней грани матрицы. С таким видом подсветки встретился впервые, обычно ведь она как минимум с двух сторон, отсюда и вопрос к тем, кто разбирал эту модель, это такая убогая конструкция или все таки верх не работает? |
