Проблема с монитором LG L194WT M190PW01 v.0 | |||
| ValeriyVS 24/02/2015 23:32 |
Прошу Вашей помощи. Достался монитор LG L194WT. При включении в верхней части экрана, на его треть, видна темно серая полоса. Через несколько секунд весь экран заливался темно серым цветом. Проблема оказалась в матрице M190PW01 v.0. Питание приходит на нее нормальное - 5в. Стабилизаторы выдают напряжения 3.3 и 1.8 вольт, тоже нормальные. Все кондеры проверил - не звонятся. Оказалось нет напряжения на контрольных точках VGH1 и VGL1. Я решил, что проблема в DC/DC конвертере MAX1518BE. Заменил его. Теперь после включения экран становится белым и быстро начинает заливаться темно серым цветом. Напряжений на контрольных точках VGH1 и VGL1 все равно нет. Что дальше делать не знаю. Может микросхема не такая? На матрице была MAX1518BE, а я впаял MAX1518E. Подскажите куда дальше копать. |
| n max 25/02/2015 00:10 |
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/display/MAX1516-MAX1518.pdf
Тут дакументация на ваш конвертер можете поизучать чем они отличаются+там схема включения есть |
| ValeriyVS 25/02/2015 08:11 |
Спасибо, документацию смотрел в первую очередь, но так и не увидел там чем отличается MAX1518BE и MAX1518E. |
| zuboka 25/02/2015 13:05 |
"......Напряжений на контрольных точках VGH1 и VGL1 все равно нет....." - прозвони на массу точки ![]() |
| ValeriyVS 25/02/2015 17:26 |
Прозвонил на массу VGH1 и VGL1 сигнала нет (VGL1 - 760 Ом, VGH1 - 72 кОм). Какое-то слишком разное сопротивление. |
| zuboka 25/02/2015 17:48 |
Так ты в рабочем режиме звонил?
Сопротивление может быть разным, только не десятки, единицы Ом. |
| ValeriyVS 25/02/2015 18:07 |
Звонил в выключенном состоянии |
| Antonovi4 14/08/2021 13:10 |
Всё верно. Сопротивления такие как надо. Проверил на рабочей матрице. По напряжениям: VGH1 = 25V VGL1 = -6V |
| thizwoho 23/08/2021 13:45 |
Monitor LG Flatron L194wt displays only white bright screen, as soon as I power it up. Regardless if it is connected to PC or not.
Any hint, please? (I've found the service manual, but this is not covered in it. I have skill and tools to replace/re-solder electronic components.) Thank you. |
| igme 23/08/2021 18:06 |
First you must check the power (voltage) of T-Con, correct or not? Check power in fuse on it... |
