Samsung syncmaster sa550. Нет изображения | |
| jimaul 25/02/2015 10:54 |
У моника есть vga и hdmi
При включении компа нет изображения ни на одном разъеме(только в левом верхнем углу пару раз мигаен analog и цифровой), если отключить кабель то можно зайти в меню, лампочка питания горит красным (как в ожидающем режиме). Подскажите, что можно посмотреть, может это какая то типовая проблема с монитором ? Заранее благодарю за оказанную помощь. P.S.есть сообщение check signal cable если не подключать кабель |
| SASHATOD 25/02/2015 11:14 |
jimaul, И где ты там лЯмпочку увидел?
В LEDах её никогда не было ![]() |
| jimaul 25/02/2015 16:50 |
ну ладно придираться
индикатор включения можно по существу вопроса ? |
| zuboka 25/02/2015 17:11 |
"..... может это какая то типовая проблема с монитором ? ...." - даже если и так, то на тарелочке не дадут
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 18:12 Нужны хотя бы замеры и состав.. |
| jimaul 25/02/2015 17:25 |
а что так ? |
| SASHATOD 25/02/2015 18:08 |
jimaul, Так правила такие ![]() |
| Кр. Вован 25/02/2015 23:19 |
Гы! Я скромно промолчу... ![]() |
| SASHATOD 25/02/2015 23:22 |
Кр. Вован, А то ![]() |
