Из-за чего может шипеть монитор LG flatron w1943c | |||
| Alex9813 27/02/2015 00:46 |
Купил бу монитор LG flatron w1943c, при покупке не где было проверить работоспособность. При первом включении монитора, он начал шипеть. Когда меняю положение монитора на столе он начинает шипеть громче. И греется левый нижний угол монитора. Может ли быть дело в том что замыкает контакт от лампы освещения? Или в чем может быть проблема? |
| metsys1 27/02/2015 00:52 |
закипел наверное, ужалить хочет.
в ремонт неси |
| n max 27/02/2015 01:05 |
Они новые недорогие-неужели так денег жалко?
Оставить включенным на пару суток может прошипиться ![]() |
| KRAB 27/02/2015 01:36 |
жмотоклиент ![]() |
| Alex9813 27/02/2015 01:58 |
бюджет ограничен, даже очень сильно пришлось брать такой, и все таки может ли быть дело в лампе? |
| metsys1 27/02/2015 02:28 |
чем ограничен? на отвертку денег нет? |
| n max 27/02/2015 02:51 |
В кредит тогда или рассрочку. А по существу дело то в лампе,чтоб до неё добраться надо распотрошить матрицу+лампы очень хлипкие оно вам надо? |
| Alex9813 27/02/2015 05:22 |
Угол который греется начал темнеть, лампа начинает сжигать матрицу? |
| n max 27/02/2015 07:32 |
Остынет посветлеет ничего страшного.Только огнетушитель надо держать поблизости можно мчс на дом вызвать подежурить |
| KRAB 27/02/2015 09:14 |
| Yuritsh 27/02/2015 11:08 |
