BENQ Q7T4 | |||
| JMCJ 27/02/2015 14:54 |
Всем здрасти.
Вообщем дело так: с двух инверторов посля проверки транзисторов(полевых и биполярных)были найдены не рабочие транзисторы.Из кучки оставшихся собрал один,проблема в том что в одном из инверторов горят транзисторы.Последняя попытка дала возможность поработать монитору где то с часик. Сгорел полевик(б/у) и два С5707(один был новый(заначка)),может быть(90%) вероятностью что б/у с5707 крякнул раньше и утянул за собой остальные или есть другая причина почему они вышли из строя? На другой лампе все транзисторы(тоже б/у) нормально работают. P.S. Аналоги полевика(IRF9024(7A ток) смотрел,есть возможность поставить IRF5305(30A ток) или что ещё возможно, 30Амперчиков куда емуу... |
| ankol62 27/02/2015 15:46 |
JMCJ, Ставь смело 30амперный! Если тоже сгорит- тогда два/три/ в параллель! ![]() |
| водник1953 27/02/2015 16:27 |
JMCJ, 2SC5707 вылетают чаще всего из за резонансных кондёров.Советую заменить их (хотя если стоят два в параллель,то это редкий случай в отличии от одного 0,22 мкф.) и тщательно пропаять инвертор.
Литики по питанию инвертора,то же,не грех заменить. |
| JMCJ 27/02/2015 17:06 |
Электролиты новые..кандёры проверю(стоит один на 0,22х160),запоралелю наверное...надёжнее бедет.
Отпишуся. На схеме полевик IRF90249(хотя кто то,гдето писал что они греются в отличие от родных). На 30 А =85 рубчиков один....дороговасто. ![]() |
| водник1953 27/02/2015 17:30 |
На этом месте очень не плохо работают FQU11P06. |
| JMCJ 08/04/2015 01:46 |
Вообщем дело так:
Емкость (С826) оказалась не работоспособной,его ёмкость на момент измерения 30 пкф и по бокам вздутый.Сменил транзисторы в плече верхней лампы(один 2sc5707 всё же выжил), IRF9024 и 2SC5707,сменил емкость и поставил 0,22х400v(поменял оба),пропаял контакты трансов. Монитор работает уже три часика..... .
P.S. Посля теста на второй день при тесте 3D mark,пошёл дымок с моника(выключил его),разобрал....блин новый кандёр в резонансный прогарел,вот те и 400вольт... .
В паял такойже,но новый..ждёмс... ![]() |
| JMCJ 08/04/2015 02:46 |
У второго прогорел Q601(2SK3264) и R615-0,22om,как проверить шим(NCP1200) на работоспособность. Прозвон по питанию 6(+) и 4 (общ) на каротко не звонится. Есть шанс что "живаяяяя" ? |
| ankol62 08/04/2015 08:47 |
Есть, но ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ !!! ![]() |
| Telik 10/04/2015 10:37 |
Эти красные кондеры фуфло! Ставь советские К73-17... |
| Кр. Вован 10/04/2015 21:25 |
Сам такие ставлю. Ещё ни одного возврата небыло... ![]() |
| candyman 11/04/2015 11:30 |
у benq в этих схемах конденсаторы в жестком режиме по току, работают в колебательном контуре с первичной обмоткой транса. 400 вольт не ограничивающий параметр, хватит и 100. китайские изделия с надписью 0.22mk или 224 выдерживают не все такое. |
| remontitor 11/04/2015 18:00 |
К73 - надежней,если еще совдеповского изготовления по ГОСТу м..м.м
Обычно китайские на 630в. держат. |
| JMCJ 12/04/2015 17:28 |
Спасибо,уже собрал на китайцах(работал пять часиков) видать не качественный папался,поломатый инвертор второй соберу на советских,есть такие в заначке. Спасибо. |
| remontitor 13/04/2015 05:59 |
Желательно что-б бока кондера были подальше от фланцев транзисторов. |
| vadim3008 13/04/2015 19:53 |
прислушайся! ![]() |
