Lg 1953s | |||
| Lucky1401 12/03/2015 19:35 |
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня проблема следующего характера. Недавно вышел из строя монитор LG1953S. При работе просто потух и не включался. Были замены все электролиты на плате инвертора, у микросхемы U303 треснул корпус(были заменены U303 и U304). Стал запускаться. Но при запуске подсветка включается на 1 секунду и гаснет. Подкидывал лампы от другого монитора-та же история. Ставил свои лампы на другой монитор-все загорается и работает исправно. Скажите в каком направлении копать. Всем заранее спасибо! |
| vadim3008 12/03/2015 20:27 |
Lucky1401, ты не чего не сделал сам,кроме как в тупую поменять микросхемы,и кондюки.Занеси мастеру он воскресит твой монитор,а сам добешь!Транзисторы кто проверять будет? |
| Lucky1401 12/03/2015 20:41 |
Транзисторы целые.Диодные сборки тоже в норме. Резюков битых не выявлено. На разъеме P201 присутствуют +12v, +5V,on-3,3v. Да я новичек в этом деле но хочу учиться. С паяльников дружу, с тестером тоже. Осцилографа нет. |
| vadim3008 12/03/2015 20:48 |
неуверен ![]() |
| Lucky1401 12/03/2015 21:14 |
Хорошо) На какие обратить внимание? smd-ки в обвязке ШИМ инвертора? |
| vadim3008 12/03/2015 21:16 |
Lucky1401, Ну и проверяй! ![]() |
| Lucky1401 12/03/2015 21:30 |
ясно...Все?смотреть только транзюки? |
| vadim3008 12/03/2015 21:44 |
Lucky1401, да проверь Q303.Q304.Q305.Q306.Q307.Q308! |
| Lucky1401 12/03/2015 22:21 |
ОК спс за помощь ![]() |
| Lensmen 13/03/2015 10:12 |
Копать нужно в инете телефон мастера, это быстрей и проще. |
