монитор Acer мигает 2 раза и уходит в standby | |||||
| Шурка Михалыч 19/03/2015 09:27 |
Монитор Acer AL2216W
Два раза мигает изображение, потом уходит в standby. Напряжения питания по 5 и 12 вольт в норме, как на запущенной плате так и на снятой с монитора. Все предохранители, транзисторы, диоды и обмотки трансформаторов проверил. На всякий случай поменял все электролиты, по подкидывал проверочные лампы. Инвертор собран на микросхеме OZ9938 с четырьмя трансформаторами сопротивление вторичек 998 988 1067 и 990. Так же есть следы ремонта, отгорал вход питания 220В. Сильно тапками не кидаться, подобными поломками мониторов никогда не занимался. Есть подозрение на обмотки трансов, уж слишком разные сопротивление. Но встает вопрос, а какое оно должно быть.. Так же встает вопрос почему в standby, а не просто гасит подсветку как обычно при неисправных инверторе или лампах.. |
| водник1953 19/03/2015 10:25 |
Так инвертор можно проверить и без майны. |
| Шурка Михалыч 19/03/2015 10:40 |
Без майны инвертор не включается, даже лампы не моргают. |
| водник1953 19/03/2015 10:41 |
А,что вы на него подаёте кроме питания? |
| ankol62 19/03/2015 10:47 |
| Шурка Михалыч 19/03/2015 11:19 |
Вобщем то да, это я что-то затупил А как правильно его подать. Там есть пины DIM и off, как это сделать правильно, что бы не взорвать ничего ![]() |
| водник1953 19/03/2015 11:22 |
Для начала на On/Off +5 в.через резистор в несколько ком. |
| Шурка Михалыч 19/03/2015 11:53 |
Запустить таким способом не получилось. Но замерил напряжения на DIM 3,6В, постоянно даже при уходе в ожидание. off 3.3 В появляется и пропадает при мигании подсветки |
| ankol62 19/03/2015 12:18 |
А моник подключён к компу? Без входного сигнала он может уходить в дежурный режим с отключением сигнала off, это нормально. |
| Шурка Михалыч 19/03/2015 12:54 |
Спасибо за совет, оказывается этот моник не включается без компа . Локализовал неисправность путем отключением защиты ( 3 ногу OZ9938 корпус через резистор). Лампы загорелись, но греется транс сопротивление второчки которого 1067. Как я понимаю в нем и дело. |
| водник1953 19/03/2015 12:58 |
Да,....уж...Слов нет.
Но понимаете то,Вы всё правильно,как это не странно. |
