ViewSonic VA1903wb пропадает подсветка (РЕШЕНО) | |||
| Ореховский Ю.А. 25/03/2015 17:08 |
Состав:
скалер- TSUM16AL-LF-1 флеш- PM25LV010 блок питания- LD7575,F1070NKZFP инвертор- P5506HVG, OZ9938 память - 24C04, еще 24С02 При включении индикатор на передней панели загорается зеленым появляется изображение на 1 сек и подсветка пропадает, индикатор продолжает гореть зеленым как и положено, если при этом посветить фонариком то изображение на матрице видно. После потухания подсветки сигналы On/Of и DIM на CN902 не пропадают. Подкинул другую матрицу от VX2255 подсветка работает не тухнет. Подозрения на лампы, единственное что смущает при появлении подсветки картинка яркая, подсветка равномерная... Есть ли возможность запустить OZ9938 принудительно. |
| gavs 25/03/2015 17:40 |
Нормальный путь решения проблемы - по одной подключая заведомо исправные лампы выявить дефектную и заменить её (или припаять отвалившийся от лампы провод на место). Отключение защиты здесь уже упоминалось: http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html |
| ankol62 25/03/2015 17:41 |
Ореховский Ю.А., Да, есть! И в инете полно инфы как снять защиту для этого шима! ![]() |
| дядя Рома 26/03/2015 07:22 |
Иногда приходилось отключать лампы по-парно. Отключается защита
подачей через переменный резистор 4.7-10к и обратно включенный диод напряжения 1.2-3.7 v от 5 v БП на 4 вывод ШИМ для oz960 .Сравните даташиты OZ960 и OZ993.Возможно и у вас также. |
| Ореховский Ю.А. 27/03/2015 17:29 |
Ребята всем большое спасибо за советы и ссылки... проблему решил установкой резистора 390 кОм между 3 ногой и землей мс OZ9938... |
| gavs 27/03/2015 18:10 |
Это - не решение проблемы, а её отодвигание во времени. Если не проверть лампы вскоре монитор завоняет палёным, а подсветка приобретёт незабываемый вид:
| Ореховский Ю.А. 27/03/2015 18:35 |
Спасибо за предупреждение... неисправная лампа определена и отключена вообще, яркость дастаточная, видимость отличная... клиент отказался от утежеленного ремонта с разборкой матраца и заменой лампы... Поэтому я так и написал... |
