Ищу прошивку на ls23a300bs\ci
bodycom
26/03/2015 06:50
Доброго всем времени суток, прошу помочь, нужна прошивка на SAMSUNG ls23a300bs\ci
Заранее спасибо.
bodycom
26/03/2015 07:25
Попробую залить эту: http://monitor.espec.ws/download.php?id=113846
bodycom
31/03/2015 08:59
Перешил прошивкой выше 25х40, поменял на чистую 24с08, монитор даже не моргнул светодиодом. Залил старую прошивку обратно, монитор без сигнального кабеля включился, показал отсутствие сигнала после чего был выключен. Подключил к компьютеру, при включении светодиод моргнул несколько раз и вырубился, больше не включается. 25х40 на wp 3.3 напряжения нет, на vcc и hld постоянно 3.3. Где м.б. проблема?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 10:09
Может кто глянет слитую старую прошивку на работоспособность?
Может кто имеет рабочую прошивку или подтвердит работоспособность прошивки со 2го поста для ls23a300bs\ci? Заранее спасибо.
Кр. Вован
31/03/2015 11:21
Обновиться с офф-сайта не пробовал?
bodycom
31/03/2015 11:57
Кр. Вован писал:
Пробовал конечно, подкидывал второй монитор на вга, самца на dvi подключал, нет обновлений и всё. Грешу может дохлая 25х40 всётаки, купить в нашем городе негде.
Кр. Вован
31/03/2015 12:05
25х40 прошивается? Проверку нормально проходит? Если да, то живая она...был кажется где то дамп на этот моник...вечером дома посмотрю...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 12:11
А пока тут почитай http://monitor.espec.ws/section33/topic196612.html
bodycom
31/03/2015 12:42
Кр. Вован писал:
25х40 прошивается? Проверку нормально проходит? l
Да, шьётся и читается. Сейчас крайний раз решил глянуть, первый раз при /i показал winbond unknown chip, после затирания /e показал верно winbond 25x40. Сейчас залил обратно со второго поста, буду посмотреть после установки.
Жду с нетерпением вечерка, спасибо за отклик.
П.С. Читал я ту ветку, спасибо улыбка Пытался выковырять оттуда - не получилось, рабочий моник не дают для слива прошивки ...
Кр. Вован
31/03/2015 13:19
Вот тут ещё посмотри http://monitor.espec.ws/section33/topic248028.html
bodycom
31/03/2015 14:50
Кр. Вован писал:
Попробовал - не взлетел. Третий раз накатил прошивку со второго поста - монитор запустился, странно было видеть после двух прошивок при идентификации микросхемы неизвестный чип. Накатил прошивку, отключил программатор, подключил программатор и проверил - идентификация в норме. Монитор запустился. Спасибо за помощь. Тему закрываю.
П.С. использовалась прошивка со 2го поста.
