Подскажите! поцарапал монитор !! | |||||
AndyKudry 28/03/2015 20:04 |
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу подсказать как можно замаскировать царапину на TFT-мониторе.
Извиняюсь, но фотографии не получилось сделать, поэтому попробую объяснить)......Имеется Viewsonic VA2448-LED случайно поцарапал его в левом крае. Царапина длинная сантиметров 20, но ногтем не цепляется. Если смотреть прямо на нее, то ее не видно, но под углом переливается розовым цветом (заметно на белом и светлом фоне) Подскажите как ее можно замаскировать, чтобы розовым не переливалась? В интернете много советов, но об эффективности умалчивается. Надеюсь на вашу профессиональную помощь)) Спасибо за внимание . |
Yuritsh 28/03/2015 20:10 |
n max 28/03/2015 20:12 |
паста + валенок во все времена помогало |
AndyKudry 28/03/2015 20:19 |
Спасибо. Можно по подробнее какую пасту использовать? И самое главное в моем случае имеет смысл эти заниматься? Как я понял если переливается розовым, то повреждено не только антибликовое покрытие! или я ошибаюсь ? |
vadim3008 28/03/2015 20:27 |
AndyKudry, иди покупай новую матрицу! ![]() ![]() |
AndyKudry 28/03/2015 20:30 |
Прошу писать по делу! не засоряйте тему ) |
Yuritsh 28/03/2015 20:36 |
n max 28/03/2015 20:37 |
Хуже уже не будет.Пасту зелёную для полировки-не помню как называется-в армии пряжки ей последний раз натирал давно это было |
Yuritsh 28/03/2015 20:38 |
Паста ГОЭ или ГОИ ![]() |
AndyKudry 28/03/2015 20:43 |
ах да забыл таких как вы на каждом форуме пруд пруди)) |
n max 28/03/2015 20:43 |
Где то так называлась ![]() |
павлик 22 28/03/2015 20:47 |
AndyKudry, Паста ГЕЙ тебе нужна! Да только сильно не три а то дыру протрёшь. |
AndyKudry 28/03/2015 20:56 |
хех позвольте вас спросить, а вы пользовались данной пастой? я имею ввиду проверяли ли вы ее эффективность на мониторе? Как я понимаю она создана для других целей. Думаю в моем случае может быть помутнение изображения! |
n max 28/03/2015 21:01 |
В мобиле стекло полировал нормально получилось+можно потренироваться на чём нибудь ненужном |
павлик 22 28/03/2015 21:12 |
AndyKudry, Сходи к дядькам которые покраской машин занимаются у них такая серого цвета паста (полироль) есть , они после покраски ей толи краску, толи лак полируют, не знаю точно.
Но знаю что царапины затирает на ура на старом компак диске попробуй сам увидешь эфект, только правда потереть придется.Она вроде 3-х номеров бывает в зависимости от образивности. |
disel 33 28/03/2015 22:09 |
если матрица матовая то уже ни чего не поможет, моник наверно чужой был |
vadim3008 28/03/2015 22:11 |
AndyKudry, когда нибудь купишь кому-то новый монитор,будешь знать как халатно относится к чужим вещам!ИМХО был-бы я на месте клиента,купил-бы ты мне какой я захотел! ![]() |
Yuritsh 28/03/2015 22:12 |
vadim3008 28/03/2015 22:13 |
полируй ни полируй все равно,если клиент щепетильный будет туго ![]() |
AndyKudry 28/03/2015 23:10 |
Хе хе видать вы поняли про что я)) Ну давайте без этого, мне на вас мягко сказать "нап**ть", ну не люблю я таких! vadim3008, Я обычный пользователь)) поцарапал исключительно свой монитор, когда пылесосил стол от мусора(( Если бы царапина не переливалась розовым я бы ее и не заметил, но когда читаешь что-то то бросается в глаза.. ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:13 хех кажется я щас в бан улечу)) Всем спасибо, что делать примерно я понял! буду экспериментировать. Всем удачи)) |
n max 28/03/2015 23:17 |
Ну чего уж можно наждачкой весь экран обработать и царапину видно не будет ![]() |
vadim3008 29/03/2015 00:13 |
представляю что там творилось! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 23:15 AndyKudry, прислушайся к последнему совету n max, будет класно ![]() |
AndyKudry 29/03/2015 20:18 |
хех на русских форумах только насмехаться могут) Спасибо n max,су за советы.. Кстати на американских форумах уже давно знают как и чем бороться с подобными проблемами! эх жаль, что заказ надо долго ждать( |
n max 29/03/2015 20:32 |
У америкосов выбор средств поболее это понятно.Мы же рекомендуем свои основанные на том,что можно купить у нас.Ведь не каждый будет из-за бугра заказывать.
Во вторых не факт что заказанное решит проблему. |
KRAB 30/03/2015 01:23 |
gavs 30/03/2015 11:58 |
Читайте и наслаждайтесь: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:17187 описаны пара десятков разных составов включая:
Лично я пару раз заливал их тем, что было под рукой - обычным цапоном, счищая потом "наплывы вокруг. |
AndyKudry 01/04/2015 11:45 |
Всем привет) Появился вопрос к gavs, Подскажите как вы пользовались цапоном, я воспользовался прозрачным лаком для ногтей! но он стирается когда удаляешь лишнее.
Попробовал сушку для лака ...... вроде есть эффект. Царапина поделилась на отрезки, но не замазывается полностью. Буду использовать другие советы. |
gavs 01/04/2015 11:51 |
AndyKudry, Aккуратно заполнил царапину, дал слегка подсохнуть, соскрёб лишнее. При этом часть лака удалилась и из царапины. В общем за несколько итерраций получилось. На выключенном монике неоднородность заметна, на включённом практически не мешает. |
KRAB 02/04/2015 00:26 |
Сделать малярным скотчем окантовку и залить эпоксидкой всю площадь! |
ketle 02/04/2015 07:44 |
офтоп конечно, но по совету KRAB, лучше уж цементным раствором ![]() AndyKudry, по существу дам совет не огрызаться, т.к. проситель совета, и веди себя соответствующе и скромно. ты хочешь затереть царапину, или замаскировать? для обоих случаев тебе дали массу советов. мои варианты: если затереть, то: ластик(самый мягкий), зубная паста и прочие полироли....(для очков, зеркал, мебели и т.п.), причем неактивные(без растворителей) если замаскировать, то: мой выбор жидкое стекло, и как тебе предложили...: лаки(бесцветные и влагостойкие). |
AndyKudry 14/04/2015 14:48 |
Всем привет) Такс, хочется поделиться результатами по попытке "восстановить" антибликовое покрытие. Использовал много способов ....... (теплая вода, спирт разбавленный, ластик, всякие замазки, сушка для лака , лак для ногтей ) может что-то и забыл )) из всего этого наиболее эффективным оказалась сушка для лака !!! но ее эффекта мне было не достаточно. Она лишь частично маскировала царапину.
Спирт разбавленный, всякие замазки, лак для ногтей - от них никакого эффекта! Ластик - способ не удобный, тер в течении недели 2-3 раза в день минут по 10. Итог ............ пришлось прекратить, так как покрытие стало "размазываться", хех царапины теперь зато не видно) Эксперименты еще не закончены! буду пробовать наклеить сверху пленку, если не получится! то буду снимать антиблик. покрытие. |
