LG flatron E2060T греется лампа подсветки монитор гаснет | |
| laslo 05/04/2015 20:18 |
LG flatron E2060T греется лампа подсветки , моргает и гаснет.
Монитор эксплуатировался мало. После включения ,на мониторе пропадает изображение на пару секунд, еще через какое то время он гаснет. Я вытащил матрицу из корпуса, подключил к системнику и гонял его на игрушке, без корпуса все ок, но правая часть где расположена лампа подсветки значительно греется. Я покачал подключение лампы, на вид там все ок. Поместил обратно в корпус, та же история, через какое то время гаснет. Опять достал матрицу , разобрал ее, добрался до лампы, это светодиодная лента длиной 26. 5 см.. Напрашивается вывод , что либо эта лента не в порядке, либо на нее подается повышенное напряжение, хотя повторюсь, что монитор эксплуатировался мало , а светодеодов вроде как ресурс большой. Hа шлейфе 10 сегментов, на линейке 51 светодеод. Напряжение на 2 крайних сегментах по 0.9 на 9-ом 0.7 на 5-ом и 6-ом показывает сначала белиберду а потом 1 с точкой, на остальных напряжения нет. Осмотрел плату, подгоревших и потекших элементов не видно. Что посоветуете при данной проблеме. Заранее спасибо всем , кто откликнется. |
| disel 33 05/04/2015 21:46 |
в природе существует прибор для проверки светодиодных лент, с его помощью легко определить где неисправность в них или в инверторе |
| candyman 06/04/2015 00:51 |
laslo, led cоединены в гирлянды, диодов по 10 (на подсв. матрицы hsd121 их три). измерить что на светодиодах некоторыми мультиметрами не удастся. дело в том, что на диодах не постоянное, а шим напряжение, его скважностью регулируется яркость. возьми диод 1n4004 катодом к плюсовому шупу мультиметра, его анод как щуп, и сравни напряжения на ветках гирлянд. |
