Acer 1916C Отключаются лампы | |
| Altbaz 11/04/2015 16:58 |
Добрый день. Acer 1916c Такая проблема включается загораются лампы, потом мигают 2 раза и тухнут. Диод горит зеленым цветом. При нажатии кнопки вкл/выкл происходит тоже самое.
Монитор поступил с дефектом не включается. Заменил 2 транзистора D1691. Включился, но лампы не загорались. Диод горел оранжевым. Поменял конденсатор между транзисторами 0.33mF 160v. Включился, лампы загорелись , но начали мигать 2 раза и выключаться. Диод зеленый горит постоянно. Перепайка конденсаторов результата не дала. Бп 715G1492-2. Лампы другие подкидывал результат тот же. |
| Transformator 11/04/2015 17:15 |
трансформаторы инвертора проверьте |
| disel 33 11/04/2015 17:21 |
ну если лампы были заведомо исправные( которые подкидывал), тогда ищи неисправность в инверторе |
| remontitor 11/04/2015 17:37 |
Смотрим напряжения питания на выходе БП,проверяем трансформаторы,меняем конденсаторы высоковольтные |
