Плохой контакт на шлейфе в мониторе
rotarru
19/04/2015 14:50
Старенький монитор. С управляющей платы на матрицу идёт шлейф где-то проводков на тридцать. И там плохой контакт. Монитор соответственно начинает снежить, цвета выпадают. Периодически разбирал, трогал разъём, тот что слева, помогало на время, но счас уже не помогает. Вчера лазил, зачистил ножки аж до меди, не помогло. Полез уже в правый разъём. Туда-сюда разъединял несколько раз, помогло на день. Сегодня уже пришлось трогать заднюю стенку монитора.
Как можно победить? Может помазать чем?
Yuritsh
19/04/2015 14:56
rotarru писал:
А что, ожидалось?
rotarru писал:
Может помазать чем?
Зелёнка - старое проверенное средство.
rotarru писал:
Как можно победить?
Линейкой по пальцам не пробовал?
rotarru
19/04/2015 15:49
Yuritsh Yuritsh Антикоммушист
У вас все сообщения такие? Может, я не на тот форум зашёл ☺
Yuritsh
19/04/2015 16:27
Молодец, быстро догадался. Конечно не на тот. Здесь ремонтом занимаются.
А то, чем занимаешься ты, больше похоже на изврат.
rotarru писал:
разбирал, трогал... лазил, зачистил...Полез...разъединял...пришлось трогать...помазать
B.B.
19/04/2015 16:28
rotarru писал:
Только замена на новый.
дядя Рома
19/04/2015 16:28
ну так купите новые шлейфы и поменяйте.пропаяйте на плате разъемы или
хотя бы прозвоните. недовольство, огорчение
Спирт+огурец.Результат будет-возможно не сразу,а на утро
vadim3008
19/04/2015 21:25
rotarru писал:
Вчера лазил,
не лазить надо,а сходить к специалисту! классно!
rotarru
19/04/2015 23:25
B.B. писал:
А шлейф стандартный какой-то? Или надо заказывать именно под этот моник ViewSonic VP201s?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 00:30
vadim3008 писал:
Проблема, кстати, появилась после ремонта у официалов. Меняли главную микросхему. А потом через несколько месяцев появился глюк со шлейфом.
До сервиса мне далеко ехать.
Вообще в системных блоках старых там же было много этих шлейфов. На винчестер, на сидиром. С ними не было таких проблем. Может попробовать в прорезь разъема что-нить засунуть для давления?
дядя Рома
19/04/2015 23:31
ну естественно стандартные.если есть запас битой техники -
всегда найдете ,ну а нет - закажите.Если уж не получится ,
то не взыщите - к Мастерам и ,или их заместителям - СЦ. подмигивание
rotarru
19/04/2015 23:37
дядя Рома писал:
Моник старый и редкий. Может в нем и шлейф какой-то особенный?
А мастер что будет делать? Менять шлейф или что-то хитрее?
дядя Рома
19/04/2015 23:48
Мастер не знаю.Я как под-мастер ,все таки пробовал бы шлейфы ,потом
прозвонка и пропайка ,ну ... просто ,как по мне ,надо уже после вопросов
что то пробовать....дерзайте.За Вас никто не сделает первые шаги - ... .
А если боитесь ,ищите мастера ... подмигивание
rotarru писал:
- с бубном молитвы читать!
rotarru
20/04/2015 23:59
Подложил бумажку. Пока работает.
Yuritsh
21/04/2015 00:19
rotarru писал:
rotarru писал:
Пока работает.
КАК оно сможет теперь надёжно работать???
rotarru
21/04/2015 00:21
Сила прижима увеличилась и работает ☺
vadim3008
21/04/2015 00:23
rotarru, может дело в раземе? голливудская улыбка
Yuritsh
21/04/2015 00:24
rotarru писал:
Да это же изобретение века!!! А то некоторые военные фирмы вовсе и не знали этого, и по дурости золотили контакты. Прикинь, сколько золота теперь освободится, чтобы вставить тебе зубы в три ряда.
rotarru
21/04/2015 00:32
Ну у меня наверное контакты на шлейфе посеребренные. Но серебро окисляется со временем.
Есть ещё проблемка с ноутбучной матрицей. Делалась замена. И на новой матрице появились две вертикальные полоски. Если переключиться на внешний монитор и обратно на ноут, полоски исчезают. При повторном переключении снова появляются. Что это за глюк?
greg4357864
21/04/2015 05:07
rotarru писал:
То что у тебя появились 2 полоски-это они золотые наверное.А остальные посеребренные.Тебе же сказали-поменяй шлейфы и пропаяйЧто надо ещё выдумывать?Давай дальше думай,почему у тебя 2 полоски,хз меняй и думай дальше.
Transformator
21/04/2015 08:34
Может беременный.))))))
Вот и две полоски))))))
vadim3008
21/04/2015 08:44
rotarru писал:
rotarru, давай тебе в одной теме всю аппаратуру поремонтируем!А ты и здесь зачищай контакты видишь помогает! улыбка
rotarru
21/04/2015 11:40
greg4357864 писал:
rotarru писал:
Из-за своей агрессивности вы неправильно воспринимаете написанное. Две полоски - это на другой матрице, ноутбучной.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 12:50
vadim3008 писал:
Пока что вы мне ничего не поремонтировали.
SASHATOD
21/04/2015 12:32
rotarru, После твоих постов ИМХО тебе лучше в тематику не заходить.
1-Тебе дауну здеся ни кто ни чего не должен ремонтить.
2-Нима знаний,лопату в руки и деньгу зашибай.
3-Мастера в СЦ знают шо делать с твоими аппаратами подмигивание
rotarru
21/04/2015 12:35
SASHATOD писал:
Эка вас пучит ☺ Не хватает клиентов? Ну так и иди за лопатой.
смех
rotarru
12/06/2015 16:17
Собрал окончательно сегодня моник. Месяц назад пропаял строительным феном BGA-микросхему памяти. Использовал флюс ФППУ 12,5. Работает.
rotarru
25/02/2016 11:17
Эти пятнышки по краю монитора появились года три назад. Субъективно, в последние месяцы чуть больше стали. Может надо где герметиком замазать?
Lenchik
25/02/2016 11:58
rotarru, Лучше не трогай, сколько проживет и ладно. Мне на запчасти дарили LG лэдовский, у него снизу черная полоса была. Видно было что чем то был залит, или кот обписял. Железная рамка была ржавая снизу. Когда я снял железную рамку слои матрицы сами расклеились до середины. Рамка их только и держала от расклеивания, так как компаунд, идущий по периметру, снизу сгнил.
Если матрица IPS то пятна можно вывести специальной программой или выключить монитор на несколько месяцев. Программа хаотически переключает отдельные пикселы в разные цвета.
rotarru
25/02/2016 17:04
Матрица IPS. Но уже сильно старая. LG матрица стоит. В Неки ставили такие и во вьюсоники.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 18:08
Снизу матрицы кроме полосок от панели задач тоже пошло какое-то затемнение где-то на сантиметр. Не хотелось бы, чтоб умерла. Нету денег на хороший моник.
Lenchik
25/02/2016 18:37
Не умрет. Это недостаток технологии IPS, появление пятен. Зато цвета и углы обзора намного лучше чем у TN.
http://www.jscreenfix.com/index.html здесь посмотрите. Программы для "тренировки" битых пикселов.
gavs
25/02/2016 19:48
Почитайте топик Подтёки на IPS-матрицах на IXBT - там описано и явление и его причины и способы борьбы.
rotarru
26/02/2016 21:02
gavs писал:
Пишут, что от температуры. У меня на холодную поменьше эти пятнышки. А вообще монитор хорошо прогревается сверху. Может крышку сниму, чтоб не так грелся.
Pawlyxa
26/02/2016 21:57
rotarru писал:
Дырок насверли побольше! голливудская улыбка
