РЕМОНТ лсд монитора philips 170с5bs/00 мигает подсветка | |||
| vlasovnick 22/04/2015 14:28 |
мигает подсветка с частотой 1-2 сек бп и инвертор на одной плате
lienchang ai-0068 PCB REV 0 ШИМ FAN7601 инвертор на QZ960GN 4 ключа sp8m8 2 ТРАНСА 2 дросселя после трансов не могу найти схему помогите. отпаивал питание вых ключей 2х ламп результата нет при включении садиться питание пропадает сигнал вкл 3.3в затем сигнал появляеться опять вкл лампы затем откл и тд |
| водник1953 22/04/2015 14:55 |
Ни слова про выходные напряжения с БП.Как ведёт себя светодиод на передней панели "одному Богу известно".Что Вы там в инверторе отпаивали,вместо того,что бы просто отключить его питание полностью,то же не совсем ясно.Зато,блин,сигнал On/Off проконтролировали.
Может всё же не стоит самому моник ремонтировать? |
| SASHATOD 22/04/2015 14:59 |
vlasovnick, Ты слышал шо есть запятые и точки
Почитал твой опус и напросился вопрос,ты кто по жизне? и хоть один мон поднял? Если есть приборы то начинай с питания и на сикоко оно просаживается? Все замеры не в попугаях а как положено в U
Таки как будет вести себя мон если ты убираешь питание с сборок? ![]() |
| vlasovnick 22/04/2015 16:29 |
спасибо за ответ. в принципе я просил схему. со схемой я сам найду в чем дело.если точнее. то в дежурном режиме все питания в норме.
при включении т.е. при подаче on/off 3.3в поступают на схему. б.п.переходит в раб. режим нормально.индикатор загораеться. затем вкл. лампы горят около 1сек.затем гаснут и цикл повторяеться без моих действий. блок питания просаживаеться весь по первичке.т.е. идет перегрузка шим срабатывает лампы гаснут б.п. начинает работать on/off вновь дает сигнал на включение лампы вновь загораються и все повторяеться. на защиту инвертора не похоже.обесточить вых ключи можно только перерезав гальванику что не хотелось бы. моники поднимал и не один. занимаюсь ими редко. в hardware немного разбираюсь. с уважением vlasovnick |
| водник1953 22/04/2015 16:37 |
Если Вам нужна только схема,то просите её в другом разделе,но,судя по всему,она Вам не поможет.Не знаю уж какие моники Вы там "поднимали",если даже просто отключить питание инвертора для Вас проблема. |
| remontitor 22/04/2015 17:39 |
Меняй банку в БП. |
| водник1953 22/04/2015 18:27 |
Очень даже может быть,но неужто,в таком случае, этот "спец" (автор),поднявший не мереное кол-во мониторов ,не обратил внимание на то,что она вздулась или потекла? Или без схемы этого не видно? ![]() |
| gavs 22/04/2015 21:21 |
http://www.go-gddq.com/upload/2012-12/12120519244717.pdf |
| remontitor 23/04/2015 08:01 |
gavs, в обменник залей ![]() |
| vlasovnick 24/04/2015 10:17 |
gavs большое спасибо за ссылку. очень помогло .схема правда не совсем та но много общего .причина оказалась в плохом smd сопротивлении
которое стояло в обвязке одного из перационников управляющих оптроном о.с . б.п. хотя звонилось нормально а под нагрузкой барахлило.заменил на обычную млт и все пошло. еще раз спасибо |
