Монитор LG1953s при включение подсветка мигает и гаснет! | |||||
| Lucky1401 24/04/2015 14:11 |
Добрый день уважаемые форумчане!
В один прекрасный день сей монитор потух! При разборке моника были обнаружены беременные кондеры С205 и С207 и взорвавшаяся микросборка U303(плата под ней выгорела) Заменил ВСЕ литики в блоке питания+сборки U303 и U304. Моник запустился, изображение на мониторе есть, НО...Подсветка загорается на секунду и гаснет(как я понимаю срабатывает защита ШИМ инвертора OZL68GN)....Были замены smd транзисторы в обвязке ШИМ(Q303,304,305,306,307,308). Эффект тот же... Напруги на разьеме P201 присутствуют(12 вольт-но при замере показывает 14,37 вольт). 5 вольт есть тоже,(On-3,5v, DIM-3,5v, M/S-2,5v). Куда дальше обратить внимание Уважаемые мастера? |
| cyberbob 24/04/2015 14:26 |
Обрати внимание на трансформаторы инвертора,осликом на хол.концы ламп и сравни... |
| Lucky1401 24/04/2015 14:32 |
Сорри ослика нет... Есть ли еще какие нибудь предложения прозванил вторичку трансов инвертора-показывает 1075 ом каждый.Это нормальное сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 15:38 Извиняюсь, сопротивление вторичных обмоток импульсных трансформаторов 1170 ОМ у обоих |
| водник1953 24/04/2015 15:36 |
Ну нет ослика,можно просто мультиметром посмотреть броски на холодных концах при включении подсветки.
Желательно проверить и сами лампы,лучше всего используя заведомо рабочую,если её нет,то подключайте поочерёдно вместо каждой из ламп кондёр 1000 - 2000 пкф.на 2 м- 3 кv.Как вариант,отключить защиту инвертора и проверить лампы.Если есть в наличии инвертор,то с его помощью проверить все лампы. |
| Lucky1401 24/04/2015 19:15 |
Лампы проверял. Цеплял к другой плате свои лампы все работает исправно, цеплял рабочие лампы к своей плате-так же моргают и гаснут. Как понял с лампами все ок...где то в другом собака зарыта...Грешу на ШИМ инвертор OZL68GN... На сборке U303 особенно сильно выгорели 1 и 2 нога. 2 нога идет на 20 выход ШИМ инвертора. Может ли выгореть выход 20 и из за него он будет уходить в защиту? |
| павлик 22 24/04/2015 19:28 |
OZL68GN = QZ960 скорее всего подохла. А вообще почитать бы не мешало http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ |
| gavs 24/04/2015 20:32 |
Lucky1401,
1. Отключаем защиту (только на время ремонта!) http://tel-spb.ru/inv_za.html 2. Выясняем, что "не нравится" микросхеме. Pin2 - overvoltage, в норме меньше 2V; Pin10 - выход компаратора, в норме не больше 3.7V. http://www.mirpu.ru/lcd/35-lcdinvertors/200-oz960.html 3. Устраняем причину срабатывания выявленной защиты. 4. Включаем защиту обратно. OZ960 дохнет крайне редко. Гляньте также: http://monitor.espec.ws/section33/printview142720.html просто нет желания разжевывать одно и то-же по много раз. |
| водник1953 24/04/2015 23:30 |
Дохнет она,дохнет,не раз уже менял.
Да и вот это то же: http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 |
| Lucky1401 25/04/2015 00:38 |
Всем спасибо буду пробовать...После выходных постараюсь отписаться)Ушел прогревать паяльник) |
| Alexeus 25/04/2015 11:00 |
Я однажды встречал, что керамич. конденсатор был неисправен. Начал пропаивать керамику, один пополам разошелся, заменил- все заработало. |
| remontitor 25/04/2015 17:02 |
БП случайно не внешний? Была проблема с ВьюСоником такая,но закончилось заменой литов в БП. |
| Lucky1401 26/04/2015 18:04 |
Всем доброго вечера!
Съездил на радиорынок, приобрел QZ960( OZL68GN не было), впаял и вуаля все работает около часа...Всем спасибо! Тему считаю закрытой! |
