Ремонт монитора samsung p2350g
the life is good
26/04/2015 12:32
Доброе время суток. При включении монитор работает пару секунд а потом у него отключается подсветка матрицы. Разобрав монитор проверил визуально плату питания монитора. На внешний вид все хорошо. После всего этого я разобрал матрицу и увидел следующее. Сверху и снизу горит только по одной лампе. Меняя местами провода питания ламп, загораются другие две лампы. Хочу заменить трансформатор. Какой купить на замену? Фото трансформатора ниже.
Бакум
26/04/2015 13:19
А помереть хотя-бы обмотки?
the life is good
26/04/2015 15:29
Сопротивление обмоток на лампы 977 и 1025
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:55
Почему то прозванивая первичную обмотку, 1 и 2 ; 3 и 4 контакт замкнуты а 5 и 6 не звонятся.
SASHATOD
26/04/2015 16:16
the life is good, Ищи транс.
the life is good
27/04/2015 06:57
А какой на замену этому трансу можно купить на нашем рынке?
водник1953
27/04/2015 09:14
А самому полазить по Инету?Про этот транс.море информации.При замене на другой обязательно учитывайте фазировку вторичных обмоток,хотя,и об этом тоже всё есть.
the life is good
28/04/2015 09:45
Прошу вас товарищи всё-таки помочь мне с выбором трансформатора, так как я не силён в них. Заранее благадарю вас!!! улыбка
Transformator
28/04/2015 11:13
а что мешает купить родной?
the life is good
28/04/2015 11:49
Где его такой тока купить. В радио деталях у нас в Перми нет таких.
Ты еще в аптеке спроси ...
remontitor
04/05/2015 16:13
the life is good, лови: http://dalincom.ru/category-7-b0.html
http://monitor.net.ru/forum/topic424522-704.html
