LG Flatron 1710s рябит | |||
| Shojin 26/04/2015 15:26 |
через 10-15 минут начинает рябить и искажать цвета, зависает
или подтормаживает изображение,
помогает выключение и включение но всего на 2-3 минуты, смена уровня яркости на время возникновения глюка вроде не влияет, подозреваю что неладно материнской плате монитора хотя могу и ошибатся диагност из меня еще тот) |
| Yuritsh 26/04/2015 15:48 |
Походу надо ремонтировать. А ты как раз не умеешь. Что же делать? |
| n max 26/04/2015 15:49 |
Диагноз должен ставить специалист ![]() |
| Shojin 26/04/2015 15:54 |
эх))) не на того учился вот знать бы что поломалось я бы мигом поменял)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:56 хотябы примерно знать где искать) мозги есть и руки наместе) да и инструмент есть) |
| n max 26/04/2015 15:56 |
Ну так отнесите в сервис вам скажут что поменять-правда не бесплатно ![]() |
| rommo 26/04/2015 15:58 |
Проверь осциллографом пульсацию питания,может не в норме. |
| Shojin 26/04/2015 16:25 |
rommo, спасибо за совет тоже об этом подумал вот только осциллограф на работе откладывается до завтра |
| n max 26/04/2015 19:12 |
Да не пульсации это ![]() |
| Shojin 26/04/2015 19:23 |
n max, как я понимаю глючит скорее всего контроллер матрицы, а вот почему непонятно |
| n max 26/04/2015 19:45 |
Мож до дешифраторов по вертикальной оси питание не доходит из-за отклейки верхнего.Можно шлейфы паяльником прогреть через бумажку-может ожить на время(как вариант).Более без измерений сказать сложно |
| Shojin 27/04/2015 19:37 |
Yuritsh, n max, rommo, всем спасибо за помощь, проблема решена. навернулся блок питания, нужно было еще вчера прозвонить мультиметром но лень взяла вверх над здравым смыслом) как плата контроллера матрицы не выгорела полностью загадка) но теперь знаю что менять и в чем причина)
з.Ы. ктонибудь пробовал менять подсветку старых мониторов на светодиоды? имеет смысл? ![]() |
