LCD монитор LS22C150NS/CI нужен дамп АТ24С02
DJEK178
30/04/2015 17:30
Привет Всем! Помогите и посоветуйте !!! Проблема такая после выхода из строя видеокарты, (заменил на новую): 1) завышена контрастность (все сливается) приходиться убавлять в настройках видеоадаптера, настройками монитора не получается убрать большую контрастность. На стандартном драйвере такая же беда всё сливается. 2) Не определяется EDID монитора (VGA кабель целый и был проверен на другом мониторе, рабочий) . Flash GD25Q40B читается программатором ChipProg2 (слил, стёр, и обратно залил). Прошивку GD25Q40B не нашёл в интернете пришлось сохранённую шить обратно. EEprom at24c02 читается, но при сохранении файла (родного) на комп ошибка с адресом при сохранении. Что делать??? Нужен дамп at24c02. Сбрасывание настроек на мониторе ни к чему не приводит.
DJEK178 писал:
Нужен дамп at24c02
- не нужен ... нужен МАСТЕР!
DJEK178
30/04/2015 18:21
Значит не реально его реанимировать своими силами.
Lensmen
30/04/2015 18:30
DJEK178, Чистую 02 не пробовал ?
DJEK178
30/04/2015 18:41
пробовал
Lensmen
30/04/2015 18:45
DJEK178, Хорошо, до выхода из строя видеокарты такого не было ? Значит иди на шаг назад и делай выводы, менял видеокарту, а шить собираешься монитор, у вас что, во всех криворуких живет в душе швея-мотористка ??
DJEK178
30/04/2015 22:10
моник проверялся на другом компе ситуация такая же
Kaluluka
03/05/2015 09:28
KRAB писал:
DJEK178 писал:
Нужен дамп at24c02
KRAB тебе правильно подсказал........
