Samsung 2494LW номиналы резисторов(РЕШЕНО) | |||
| redish 02/05/2015 12:11 |
Итак, Samsung 2494LW (LS24KILKBQ\EN) с обрыве одна вторичка транса инвертора TMS91429CT. Выгорела напрочь цепочка смд резисторов между концами двух вторичек (R39-R42). Плата БП-инвертора BN44-00297D. Вопрос по сопротивлению этих резисторов и какой мощности поставить выводной резюк, так как смд уже не поставить,плата прогорела и обуглилась,пришлось удалить горелый участок. |
| Transformator 02/05/2015 12:20 |
Во первых трансформатор не тот написали/стоял
Во вторых четыре резистора последовательно 56 килоом Общее сопротивление 224 килоома. В третьих трансформатор родной 1400271 |
| redish 02/05/2015 12:28 |
Транс именно тот,что я написал. Возможно,в другой ревизии платы и другой транс(плата ревизии 1.2). За номиналы спасибо. Цепочка резисторов,я понимаю,стоит из-за высокого напряжения. Какой мощи поставить выводной? 2 ватта хватит или слепить последовательно цепь? |
| SASHATOD 02/05/2015 12:48 |
redish, А транс не меняли? TMS91429CT. ставили до 20ки.
Таки токи там не большие и я в 22 их ставил
Ну а как думаешь на куя их аж 4 и последовательно ![]() |
| Transformator 02/05/2015 12:54 |
Что мне ревизия. Я протянул руку и взял плату чтобы глянуть резисторы. Причем тут другая ревизия. TMS91429CT стоял только в 17 и 19 квадрат. А "псевдо" мастера лепят его везде где хотят. Родной я написал. И прежде чем ставить другой транс проверьте лампы. |
| redish 02/05/2015 12:56 |
SASHATOD, транс стоял родной, до этого не ковыряли... про "на куя" я тож думаю ,что лучше цепочку влепить
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 13:57 Transformator, реально стоял 91429, монитор не ремонтировался до этого Написано на монике "made in Romania" , пес их знает,может изначально такой втулили... |
| Transformator 03/05/2015 06:56 |
redish, Я не верю в сказки)))))) |
| redish 03/05/2015 13:17 |
Transformator, какой смысл для меня рассказывать сказки? Лучше скажи, 91429 24-ку не потянет? |
| Transformator 04/05/2015 07:17 |
да |
