LCD Viewsonic VA703b (VS11366) БП (РЕШЕНО) | |||
| DPSsaper 04/05/2015 03:26 |
Попал в руки VA703b с диагнозом не включается.
Вскрытие показало, беременный сетевой,разорванная ШИМ и ушатанный полевик k2645. Поменял ШИМ на sg5841, кондер и полевик. Вроде все облазил. На 7 ноге питания странная пила с 11 до 15,6V. Естественно Шим не запускается. Может кто подскажет куда копать? Всем спасибо. |
| do not open 04/05/2015 06:41 |
обвязку |
| DPSsaper 08/05/2015 14:33 |
Есть у кого нибудь схема? |
| водник1953 08/05/2015 16:09 |
У кого нибудь наверное есть,а Вам то она зачем?Замените сразу токовый резистор (коли полевик был пробит,или "ушатанный",это что то другое?) и литик по питанию шимки,всю остальную обвязку,если понадобится,легко проверить и без схемы. |
| DPSsaper 09/05/2015 12:47 |
Литы все заменил на новые.
Токовый вроде целый, сопротивление в норме не пробит. Диоды демпфера тоже целые, но надо заменить. Буду колупать. |
| водник1953 09/05/2015 20:59 |
Интересно,каким прибором Вы измерили сопротивление,которое меньше одного ома? |
| Dpssnik 17/05/2015 00:13 |
Нормальным прибором мерил, токовый 0,4 ом (по маркировке) и прибор ровно показал.
Без станции и осцила я вообще б не лазил в такие вещи. Хотя тут конечно опыт играет большую роль. Вообщем поднял я этого зверя. Всем спасибо. Тема закрыта. |
