Монитор не выключается кнопкой | |||||
| barboskin 26/05/2015 20:05 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой странной неприятностью: монитор работает нормально, реагирует на все кнопки хорошо, кроме кнопки питания. От компа включается и когда надо переходит в отключку. Т.е. от компа всё включается и выключается замечательно. Прозвонил всё от кнопки до проца, всё в норме и соответствует таким же показателям как и на остальных контактах на делителях. Монитор Elo ET1515L-7CEC, точнее 2 моника с одинаковой проблемой. (С кнопкой всё норм, фиг бы сюда обратился с подобной ерундой...) |
| vadim3008 26/05/2015 21:36 |
barboskin, ламер начинает с прошивки нет слов! |
| rommo 26/05/2015 22:10 |
Может ремонт начать с замены кнопки. |
| barboskin 27/05/2015 09:17 |
А может надо внимательно читать что написано в сообщении? А потом писать первую чушь что на ум придёт? ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 10:22
А не ламер выдаёт предположение за действие
Весьма информативно, нет слов... Вас заинтересовало только последнее предложение в описании проблемы? |
| vadim3008 27/05/2015 10:27 |
еще один умный человек на форуме,barboskin, ты ни хера не сделал,и хочешь готового решения,может начать уже ремонтировать?И лучше начать с измерений! ![]() |
| barboskin 27/05/2015 19:45 |
не надо мне готового решения, если есть толковые мысли, то вперёд, а если нет, то мимо проходи... Какие тебя интересуют измерения? На майн заходит 5В, на проц 3.3, кнопки через делители садят на 0 ноги проца. И...? |
| remontitor 27/05/2015 21:57 |
"то мимо проходи..."
По ходу ТЫ не туда завернул,операционная прямо по коридору ![]() |
| barboskin 02/06/2015 21:11 |
Похоже тему можно закрыть, в связи с отсутствием (заинтересованных) специалистов. |
| remontitor 02/06/2015 22:26 |
Только ты заинтересован,меняй литы. |
