LG w2234s Не включается
gevorgx
28/05/2015 12:20
Привет. Нашел на складе монитор LG w2234s. Хочу ремонтировать для себя. Изначально не вклюался. Нашел на БП сгоревший резистор R805 0.2ом. сделал перемичку, бп стал включатся, появилис 5в и 16в. Потом на скайлере грелся проц. И это заменил, стал уже гореть светадиод кнопки вкл.Прошил флеш U108. Но все равно не включается. На шим инвертора MP1008ES приходит 16в на 9 ноге, но на 11 и на 14 нет сигнал шим. снял транзисторы, так не появилис шим сигналы. Заменил и шим MP1008ES, снял с рабочего бп, все так же. Помогите с ремонтом!
vadim3008
28/05/2015 12:34
gevorgx, а какое отношение имеешь к ремонту?Из всего перечисленного ни одного обдуманного поступка,такое впечатление что ты полный ноль в ремонте!
gevorgx
28/05/2015 12:53
Что не так? Написал же что делал. БП работает, пулсации на линиях 5в и 16 нету. Этот 5 вольт поступает на скайлер. До замены проца было кз на плате управления. После замены проца кз прошло. Появилис 3,3в и 1,8в. А 16в идет на шим инвертора. Vin на шимке 9 нога. А из 11 и 14 судя по схеме должен подавать шим сигнал, но отсуствует. Замена шимки не помогло. Думал, что может транзисторы неисправны, отпоял, но так и не появляется шим сигнал. Вот и мастерам написал для помощи!
Lensmen
28/05/2015 13:54
vadim3008, если есть 5 и 16в, то какие проблемы к БП ? Как ведет себя инвертор ?
gevorgx
28/05/2015 14:04
На 13 ноге VCC 6в и все!
vadim3008
28/05/2015 21:37
Lensmen, да бп не причем да и шить не надо было,зачем транзисторы снимал?
remontitor
29/05/2015 06:45
Если был на складе,банально могли разбить лампы улыбка .БП на стол с нагрузкой лампочкой.Нагрузку держит? И какие напряжения под такой нагрузкой?Подай +5в на STBY
remontitor
31/05/2015 11:06
Марку MainBoard напиши
gevorgx
01/06/2015 12:03
ilif-092 Rev:a
gevorgx
10/06/2015 14:12
заменил бп, все заработало
SASHATOD
10/06/2015 14:20
gevorgx, Вот ты его отремонтил недовольство, огорчение
Типа как обидеть таксиста: деньги дать а самому не поехать.
