BenQ 2450 не включается
Pa5ha
30/05/2015 13:01
Приветствую. Хотел создать тему в некомпетентных вопросах ибо до вашего уровня не дотягиваю но не смог.
Монитор BenQ 2450 с led подсветкой. Пошел дым - выключили. На плате бп обгорела и сама выпаялась катушка. Была заменена на катушку из компьютерного бп такого же размера, но с меньшим количеством витков. Через некоторое время перестал включаться. С катушкой та же беда, но теперь еще судя по всему pb210bd под замену.
Подскажите пожалуйста какие-либо параметры катушки, чтоб заменить, включить и искать неисправность из-за котрой этот угол выгорает.
И подскажите пожалуйста какую функцию она выполняет? Это ведь не фильтрующий дроссель? Она ведь скорее всего состоит в каком-то dc-dc преобразователе?
Спасибо.
Lensmen
30/05/2015 13:21
Качаем, смотрим, делаем вид что думаем
http://archive.espec.ws/file31941.html
igorasrex
30/05/2015 14:13
Pa5ha писал:
Хотел создать тему в некомпетентных вопросах .
ее туда перенесут , если надо будет. улыбка
а поменять вздувшийся кондер не пробовал? улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 15:18
этот
Ирина Слава
30/05/2015 14:50
Pa5ha, В ваших вопросах уже зарыты ответы,ход мыслей верный.Это не фильтрующий дроссель и стоит в повышающем dc-dc преобразователе.Тем именно по этому монитору, с этой неисправностью много,поищите.Для надёжности надо бы сменить все электролиты на плате,в том числе и в Б.П .Дроссель надо с такой же индуктивностью.Проблема с деградацией самого колечка,теряет свои свойства,перегрев!
ДОБАВЛЕНО Май 30 2015
Из практики-подходят колечки с комповских Б.П.(жёлтенькие такие,даже с чуть большим диаметром,надо подбирать, перематывать).Или с любых ,сломанных dc/dc преобразователей.
Lensmen
30/05/2015 16:17
Вы читать умеете, умники ? Пусть хоть со сварки поставит, там ток выше крыши, и она греется так что олово разжижается, искать неисправность надо, а не херней маяться.
igorasrex
30/05/2015 17:20
я не говорил , что он поменяет кондер и все будет ок. а лишь задал вопрос дабы понять как дальше разговаривать. и мой тебе совет: не торопись обзывать даже не имея представления о человеке. подмигивание
Lensmen
30/05/2015 20:16
Я уже сделал выводы по советам которые ты даешь. Хотя за кондер правильно, но учитывая что чувак меняет второй раз, то это далеко не последний его вопрос.
igorasrex
30/05/2015 22:49
Lensmen, то есть, по твоему, у меня есть интерес представлять себя умнее, чем есть?
я не утверждаю что я профи, но мозги работают хорошо. улыбка
Lensmen
31/05/2015 08:48
igorasrex, Да нет, скорее всего желание помочь, превосходит знания, да и тому кто создает такие темы с вопросом какую роль выполняет катушка ...
igorasrex
31/05/2015 22:21
Lensmen, а ты ни разу не встречал , когда вытекший электролит коротит или даже сам кондер в пробое? исходя из каких советов можешь утверждать , что у меня мало знаний, чтобы ремонтировать мониторы? если здесь я сказал правильно, то надо было сделать мне замечание , там где видно , что знаний мало. а этого не было.
зато сейчас ты говоришь, что я умничаю, а потом говоришь , что нет
igorasrex писал:
Lensmen, то есть, по твоему, у меня есть интерес представлять себя умнее, чем есть ?
Lensmen писал:
igorasrex, Да нет,
я тоже читаю темы и поймут, те кто получше знают как себя вести в форуме , что выпады в адрес других участников у тебя,в отличии от меня.
скажу тебе как есть: не умничай, директор.
INTREPID
01/06/2015 09:51
Так, народ прекращаем тёрки. Ждём автора с отчётом.
Pa5ha
06/06/2015 17:00
Заменил дроссель на дроссель из маршрутизатора из dc-dc конвертера. Заменил электролиты. Транзисторов и аналогов не нашел, поставил irf520. Монитор включился, подсветка работает, но радиатор через пару секунд нагрелся. Может, открывается транзистор не до конца? Гейт подключен к oz9998bgn через резистор 100.
igorasrex
08/06/2015 12:38
Pa5ha писал:
дольше не оставлял? должен греться. сколько градусов? дроссель уже не греется?
транзистор не открывается до конца или не до конца, а импульсами с определенной частотой и скважностью задаваемые с oz9998bgn.
подсветка равномерная?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 13:49
может стоит проверить токи каждой линейки стрингов. могут быть дохлые, полу-дохлые.
или катушка не подходит по индуктивности. проверить шотку.
remontitor
08/06/2015 17:18
Ну по картинкам видно,что транзистор играет роль ключа,включающего питание инвертора.По току не подошел просто наверно,или сопротивление канала,в конце концов ток нужно смотреть потребления инвертором.Диод может быть в утечке,все таки ток через него не хилый шел.
igorasrex
08/06/2015 20:36
remontitor писал:
зачем гадать по картинкам. смотри кусок схемки что я вставил.
он здесь работает в режиме импульсов , что задаются шим-ом oz9998bgn. скорее всего есть причина , которая изначально убила родной полевик, а дальше нагрев катушки. скорее всего нагрузка от стрингов возросла.
SASHATOD
08/06/2015 20:46
igorasrex, Поддерживаю,токи Pa5ha, не стоит матрицу самому разбирать.
Lensmen
08/06/2015 20:49
Lensmen писал:
igorasrex,
дорасти сначала до моего уровня уважаемый... а уж потом сможешь со мной спорить бяка
делаю ставки... сколько чувак спалит транзисторов пока дойдет что проблема не там, где сейчас говорят умники. Я ставлю что 2 шт спалит точно.
igorasrex
09/06/2015 10:29
Lensmen писал:
Lensmen писал:
igorasrex,
дорасти сначала до моего уровня уважаемый... .
до уровня директора? никогда не дорасту. мне совесть не позволяет.
внушать себе , что все дебилы и умники, и один я ,действительно
специалист, и поэтому заслуживаю больше денег, даже если работаю меньше других. и не придется мне всем доказывать что они не доросли еще, не придется оскорблять , чтобы не было возможности меня что-то спросить, проверить. и т. д.
ты даже не прочел внимательно , что это LED, и дал ссылку на ненужную схему. однако с самого начала кричишь , что умники не знают что советуют. только и можешь оскорбляя, вымогать идеи а потом, наверняка есть привычка, выдавать за свои. давно не секрет кем надо быть, чтобы быть успешным бизнесменом.
подмигивание
Lensmen
09/06/2015 12:12
igorasrex, Да я как бы и сам ремонтирую уже 30 лет, и в то время когда я делал УПИМЦТ, тебя мама в детский сад водила. А директором, точнее владельцем я стал тогда, когда заработал и открыл свое предприятие, потому и говорю, дорасти, и потом поговорим.
SASHATOD
09/06/2015 12:22
Lensmen, Дима шо ты завёлся?
Модератора нима вот и результат недовольство, огорчение
Lensmen
09/06/2015 12:27
SASHATOD, да не люблю когда пузыри пускают, тем более что автор наклепал 2 сообщения и свалил.
Задолбали клиенты которые начитаются и пытаются сами че то там лепить, а потом приносят дрова в мастерскую, и хрен кто признает что сами наковыряли. подмигивание
igorasrex
09/06/2015 12:54
Lensmen писал:
зачем тогда, провоцируешь?
надо расти, не только в своей специальности. и тебе видимо, неизвестно , что важнее, человеком быть.
а ТС довольно аккуратно работает и нормально обратился за помощью.
неудивительно что твой сайт не популярен. БАН-ишь всех несогласных.
Lensmen
09/06/2015 13:01
igorasrex, Я баню только за нарушение Правил, как и везде. И за популярностью я не гонюсь, а вот грамотным мастерам всегда рад.
alien2642
28/05/2016 18:21
Приветствую! Ребят такой же монитор, проблема та же, дроссель в уголь и плата под транзистором тоже почернела. пробовал дроссель из БП. так же сам мотал на похожем колечке, так вот все заводится дроссель холодный или чуть теплый а вот транзистор греется очень сильно по мере нагрева рука не терпит(извиняюсь померить температуру нечем). подскажите куда копать, поменять транзистор например на Irf640вой и поставить его на радиатор или дроссель какой то особенный нужен(может намотать его на ферритовом стержне так как не знаю из какого материала колечко на замену родного дросселя) или на 2 ноге OZ9998 увеличить сопротивление что бы снизить ток через линейки. От избытка прочитанного начинаю затупливать. помогите кто нибудь советом! за ранее спасибо
remontitor
28/05/2016 18:43
alien2642,У тебя первое сообщение,будет сразу первое предупреждение,не дай бог БАН
SASHATOD
28/05/2016 18:55
alien2642, Таки remontitor, прав ,правила читать подмигивание
По теме таки нужно дроссель по индуктивности подбирать да и ключ нужно подбирать и на радиатор.
Да и о пульсаций по питанию ни слова.
Ешо не мешало бы проверить потребление стрингов подмигивание
INTREPID
28/05/2016 19:47
alien2642, сюда посмотри: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html на даты смотрел? год без малого, прошёл с момента последнего сообщения.
alien2642
28/05/2016 19:56
SASHATOD, таки загвоздка в том, что особо мне выбрать не из чего(вернее то что можно найти-заказать на просторах интернета). по поводу пульсаций не было ни слова потому, что ни у каждого дома есть осциллограф(думаю банить за это не станут). конденсаторы поменял кроме 2х на 100в их я у нас нигде не нашел. может вы мне пособите как просвещенный в этом деле
INTREPID не открывается ссылка. ну а по поводу дат и что тема уже есть, зачем плодить новую. даты датами, а проблема то есть
SASHATOD
28/05/2016 20:09
alien2642, А вот эти 100в если я правильно понял и стоят в повышающем преобразователе Step-Up.
Да хоть 1000в поставь токи с допустимым ESR улыбка
alien2642
28/05/2016 20:53
SASHATOD, это само собой что кондеры заменю как приедут, а дроссель мне как подобрать что бы ключ ни грелся. или может знает кто какой он должен быть индуктивности?
SASHATOD
28/05/2016 21:02
alien2642, улыбка А ты думаешь шо ключ токи из за дросселя может греться?
Ты литы замени а там уведем подмигивание
Скачай даташит на ключ и смотри шо туда лучше поставить.
alien2642
28/05/2016 21:16
хорошо, как заменю конденсаторы отпишусь что да как. стоит PB210BD думаю поставить за место него irf640
SASHATOD
28/05/2016 21:17
Вот на почитать http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
remontitor
28/05/2016 22:13
alien2642, Был-бы на Monitor-е ,сразу-бы съиграл.
SASHATOD
28/05/2016 22:35
remontitor, голливудская улыбка
alien2642
04/06/2016 18:07
В общем литы заменил, нагрев остался. Поставил родной полевик(pb210bd), пригомырил к нему радиатор, дроссель по массивнее запаял- температура градусов 70, заметил ощутимый нагрев корпуса матрицы в районе линейки подсветки, дай думаю гляну что с пользовательской настройкой яркости (а она была на 100 процентов) уменьшил до 46 единиц все нормализовалось, дроссель чуть теплый, транзистор градусов 50 не больше. Вопрос, можно ли железно уменьшить ток подсветки, что бы при 100 ном токе дроссель опять не пустил дымок?
SASHATOD
04/06/2016 18:27
alien2642, Да,по той ссылке разберёшься........резистор по ссылке Rd.
Solovei4ik
20/04/2018 21:16
Для понижения тока нужно изменить сопротивление резистора на второй ножке микросхемы. Но даже понизив прилично, через 5 мин. работы, если поставить палец на заменённую катушку, держать долго невозможно. Монитор сырой бяка
Solovei4ik
12/06/2020 16:21
Апну тему. Проблема также в самих светодиодах. С родной планкой сильно транзистор греется, хотя и подсветка работает, подкидываю другую с такого же моника - уже не греется.
