Проблемы с ПО LG W2234S | |
| remontitor 31/05/2015 11:30 |
Такой казус ,родной майнбоард пришел в негодность.Купил вот этот: http://lcdpart.ru/index.php?productID=27788 .Проблема вот в чем,с Видеокартой Nvidia GT370( комп на работе АМ2) монитор работает нормально,включаю в домашний комп(GT440 ,мать FM1) через несколько минут изображение искажается,словно LVDS отошел.Случайно на включенном мониторе выдернул шлейф LVDS и автоматом воткнул обратно,изо стало нормальное,но через несколько минут опять все испортилось.В чем может быть дело? |
| gavs 01/06/2015 12:12 |
Проверь REFRESH и зашей EDID. Новые платы как правило поставляются "не прошитыми". А от 75Hz старой матрице может и "поплохеть". |
| remontitor 01/06/2015 12:26 |
Мне прислали прошитой под 1680Х1050. REFRESH, что это? |
| gavs 01/06/2015 12:38 |
Частота кадров у видяхи. Для LCD надо устанавливать 60Hz. |
| remontitor 01/06/2015 13:35 |
59 стоит |
| remontitor 04/06/2015 17:39 |
В общем заменил все литы на новые в БП и майне (немного завысил емкость),заменил шлейф LVDS на новый.Пока работает пару дней ,не срывается. |
