ViewSonic va2012w
Romzes88
31/05/2015 17:29
Приветствую, пришел монитор с диагнозом невкл, бп eadp-64cf, шим dap08.
При осмотре выявлены пробитые ключ ,стабилитрон ZD4 и высохшие электролиты на инверторе, ключ 10n60c заменил на IRF840, а со стабилитроном проблема, не могу опознать, ставлю 12V или 5.6V, БП заводится, напруги в норме, но есть проблема, в дежурке все работает отлично, а как только заводится инвертор ключ разогревается как сковородка и вылетает после минуты работы, где вилы не могу определить.
REKKA
31/05/2015 20:20
ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! Есле сам нулевой
disel 33
31/05/2015 21:46
http://monitor.espec.ws/section33/printview214570.html
Romzes88
01/06/2015 06:53
REKKA писал:
Кому вам что ли, я смотрю вы тут главный мастер по советам отдать мастеру, конкуренцию всем создаете что-ли.
disel 33 эту тему перечитал сверху донизу, результата нет, все что обсуждалось в этой теме в моем варианте исправное, единственное грешу на ключ, хотя его пробовал заменять другим, результат такой же.
igorasrex
01/06/2015 10:03
irf840 по слабее.
Romzes88
01/06/2015 15:16
Ну не настолько же чтобы разогреваться так что аж плавится пластиковая прокладка на болте.
gavs
01/06/2015 15:53
Romzes88, Резисторы в затворе проверял?
Romzes88
01/06/2015 15:58
Имеете ввиду на пробой, я тоже вначале так думал, да в цепи все целые, значения совпадают с показаниями.
